Усилитель для наушников с ЦАП SPL Phonitor E + DAC768xs Black
Код товара: 104980
Балансный усилитель для наушников с встроенным ЦАП (Входы: XLR, RCA, Coaxial, TOSLINK, USB (B), выходы: балансный 4-pin XLR, Jack 6,35mm). Ширина передней панели 278мм.
Наши усилители для наушников серии Phonitor нашли огромное количество поклонников среди Hi-Fi-энтузиастов. Phonitor e включает в себя самые важные функции и особенности в тонком и красивом корпусе.
Phonitor e оснащен балансными и небалансными разъемами для наушников. Выходная мощность до 3,7 Вт обеспечивает впечатляющую производительность.
Матрица Phonitor также является частью Phonitor e и позволяет вам слушать музыку в наушниках, как будто вы слушаете динамики.
    XLR входы:
  • Neutrik XLR, балансный, Pin 2 = (+);
  • импеданс: ca. 20кОм;
  • CMR: -82dBu (на 1кГц);
  • макс. Входной уровень: +32.5dBu;
  • RCA входы:
  • RCA, небалансный;
  • импеданс: ca. 10кОм;
  • Цифровые входы:
  • коаксиальный SPDIF (RCA);
  • оптический TOSLINK (F06);
  • USB (B);
  • частоты дискретизации (кГц): 44.1, 48 , 88.2, 96, 176.4, 192;
  • Балансный выход под наушники:
  • Neutrik 4-х контактный XLR разъем;
  • подсоединение разъемов: 1=L(+), 2=L(-), 3=R(+), 4=R(-);
  • импеданс: 0.36Ом;
  • дэмпинг фактор: 180 @ 40Ом;
  • диапазон частот: от 10Гц до 300кГц (-3dB);
  • перекрестные помехи на 1кГц: -90dB;
  • THD & N: 0.00091% (при 0dBu, 1кГц, 100кОм нагрузка);
  • шум (средневзвешенный): -98dBu;
  • динамический диапазон: 130.5dB;
  • Небалансный выход под наушники:
  • 6.35мм TRS разъем;
  • подсоединение разъемов: Tip = Left, Ring = Right, Sleeve = GND;
  • импеданс: 0.18Ом;
  • коэффициент затухания: 180 @ 40Ом;
  • шум (средневзвешенный): -103dBu;
  • динамический диапазон: 135.5dB;
  • 3.3кг без упаковки;
  • усилитель SPL Phonitor E + DAC 768;
SPL
300
Соотношение сигнал/шум, дБ
103
Поддержка DSD
, RCA
Предусилитель
S/PDIF
, Toslink , RCA ,
USB-B
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
металл
Выход для наушников
