Усилитель для наушников SPL Phonitor E Black
Код товара: 105999
Балансный усилитель для наушников (Входы: XLR, RCA), выходы: балансный 4-pin XLR, Jack 6,35 мм. Ширина передней панели 278мм.
SPL Phonitor E + DAC768xs
Усилители для наушников серии Phonitor нашли огромное количество поклонников среди Hi-Fi-энтузиастов. Phonitor e включает в себя самые важные функции и особенности в тонком и красивом корпусе.
SPL Phonitor E
Phonitor e оснащен балансными и небалансными разъемами для наушников. Выходная мощность до 3,7 Вт обеспечивает впечатляющую производительность.
Функция Crossfeed Matrix также является частью Phonitor e и позволяет вам слушать музыку в наушниках, как будто вы слушаете динамики.
    Максимальная выходная мощность (при +30 dBu):
    • 2 х 1Вт при импедансе 600 Ом
    • 2 х 2Вт при импедансе 300 Ом
    • 2 х 3.7Вт при импедансе 120 Ом
    • 2 х 2.9Вт при импедансе 47 Ом
    • 2 х 2.7Вт при импедансе 32 Ом
    XLR входы:
    • Neutrik XLR, балансный, Pin 2 = (+);
    • импеданс: ca. 20 кОм;
    • CMR: -82 dBu (на 1 кГц);
    • макс. Входной уровень: +32.5 dBu;
    • RCA входы:
    • RCA, небалансный;
    • импеданс: ca. 10кОм;
    • макс. Входной уровень: +32.5d Bu;
    Балансный выход под наушники:
    • Neutrik 4-х контактный XLR разъем;
    • импеданс: 0.36 Ом;
    • дэмпинг фактор: 180 @ 40 Ом;
    • диапазон частот: от 10 Гц до 300 кГц (-3 dB);
    • перекрестные помехи на 1кГц: -90 dB;
    • THD & N: 0.00091% (при 0 dBu, 1кГц, 100 кОм нагрузка);
    • шум (средневзвешенный): -98 dBu;
    • динамический диапазон: 130.5 dB;
    Небалансный выход под наушники:
    • 6.35 мм TRS разъем;
    • импеданс: 0.18 Ом;
    • коэффициент затухания: 180 @ 40 Ом;
    • перекрестные помехи на 1 кГц: -90dB;
    • шум (средневзвешенный): -103 dBu;
    • динамический диапазон: 135.5 dB;
    • 3.3кг без упаковки;
    • усилитель SPL Phonitor E;
SPL
Выходная мощность, Вт
3.7
300
Соотношение сигнал/шум, дБ
103
Схемотехника
дискретный
, RCA
Форм-фактор
Выход для наушников
