Процессор эффектов SPL Passeq Red
Код товара: 111204
SPL PASSEQ - это шестиполосный пассивный эквалайзер, разработанный для инженеров мастеринга и обладающий рядом преимуществ по сравнению с оригинальным устройством. Его пассивная схема обеспечивает плавную эквализацию, позволяя вам снижать или повышать частоты до значений, которые могут быть слишком резкими на активных эквалайзерах.
Как и оригинальное устройство, этот эквалайзер оснащен фильтрами с пассивной катушкой, а также 144 фильтрами, стереофоническим входом/выходом XLR и технологией Audio Rail 120 В постоянного тока. SPL использует эту технологию, чтобы обеспечить низкий уровень шума, увеличение хэдрума и минимализации искажений.
  • входы: 2 х XLR, 2 х 1/4" «джек», балансные;
  • выходы: 2 х XLR, 2 х 1/4" «джек», балансные;
  • инструментальный усилитель, бестрансформаторный, электроннобалансный;
  • номинальный входной уровень: +4 дБu;
  • входное сопротивление: 22 кОм;
  • выходное сопротивление: <600 Ом;
  • максимальный входной уровень: +28 дБu;
  • максимальный выходной уровень: +32 дБu;
  • частотный диапазон: 20 Гц - 50 кГц линейно, 50 Гц - 200 кГц при - 3дБ;
  • ослабление синфазного сигнала (CMRR): >70 дБu на 1 кГц;
  • коэффициент нелинейных искажений + Шум (при 0 дБu входного уровня): >110 дБu;
  • соотношение сигнал/шум (А-взвешенное): -115 дБu;
  • взаимопроникновение каналов L/R (при 1 кГц): -85 дБu;
  • динамический диапазон: 143 дБ;
  • питание: тороидальный трансформатор 48 ВА, предохранители 500 мА/230 В, 1 А/115 В, выбора напряжения 115 В / 230 В, потребляемая мощность 40 Вт;
  • габариты (Ш ч В ч Г): 482 x 176 x 390 мм;
  • вес: 11,8 кг;
  • эквалайзер;
SPL
Метод обработки звука
цифровой
