В мониторном контроллере SPL MTC реализована переговорная система. Устройство оснащено парой симметричных входов, предназначенных для мониторинга записываемого сигнала; двумя симметричными входами для мониторинга микса: двумя парами несимметричных входов и двумя парами симметричных специально для двухдорожечного оборудования; тремя парами линейных симметричных выходов на акустические системы; кнопками для выбора двух выходов и двух входов; парой симметричных дополнительных выходов, на которые поступает сумма всех имеющихся активных входов за исключением входа исполнителя; выходом для наушников, помещённым на переднюю панель и обладающим кнопкой включения.
В системе обратной связи имеется встроенный микрофон, кнопка включения, регулятор уровня, вход для дистанционного контролирования через педальный переключатель и симметричный вход.
Для предназначенной исполнителю отдельной пары симметричных выходов мониторного микса предусмотрены регуляторы общего уровня, мониторинга микса и записываемого сигнала.
Встроены кнопки переключения на моно, приглушения и снижения уровня на 20 дБ, регулятор суммы остальных входов и баланса уровней входа записываемого сигнала, светодиодный индикатор к каждому переключателю, регулятор выходного уровня.
- входы включают четыре балансные пары L-Rx1/4” джек и две пары L-RxRCA;
- среди выходов присутствуют три балансные пары L-RxXLR; два L-Rx1/4” джек для переговорного оборудования или усилителя наушников; один L-Rx1/4” на измеритель уровня, рекордер и прочее; по одному 1/4” джеку для наушников, ножного переключателя и дополнительного переговорного монитора;
- поддерживается диапазон частот при +/- 3 дБ от 10 до 100 000 Гц;
- показатель входного сопротивления балансных разъёмов 1/4” джек равняется 50 кОм, а небалансных RCA превышает 10 кОм;
- в балансных разъёмах RCA выходное сопротивление более 600 Ом;
- значение коэффициента нелинейных искажений плюс шум (THD + N) составляет 0,006%;
- стойкость к перегрузке доходит до +22 дБи. А-взвешенный шум превышает 80 дБи;
- динамический диапазон составляет 110 дБ. Фаза на 20 кГц -20°;
- показатель CMRR, коэффициента ослабления синфазного сигнала, более 70 дБи;
- при 1 кГц и 0 дБи наблюдается превышающее -70 дБ взаимопроникновение каналов L-R;
- размеры 91x272x220 мм;
- вес 2,3 кг;
- контроллер;
- кабель питания;
