Микрофонный предусилитель SPL GoldMike Mk2 Model 2485
Код товара: 128383
    SPL 2485 GoldMike Mk 2 - рэковый 2-канальный ламповый предусилитель класса А с лимитером. GoldMike Mk 2 – результат всего накопленного опыта компании SPL и продолжая традиции своего успешного предшественника представляет собой улучшенную, более гибкую и более современную версию.
    GoldMike Mk 2 - двухканальный микрофонный предусилитель. Устройство гибридное, лампово-транзисторное, что позволяет использовать такие преимущества, как низкий уровень шума дискретных транзисторов и обогащенное музыкальное окрашивание лампового каскада.
    В усилительном каскаде используются две специально отобранные лампы ЕСС 83, питание для которых подаётся от отдельного 250-вольтового блока. Это важный аспект, позволяющий лампам корректно функционировать и обеспечивать по-настоящему открытый характер звучания.
    Оба канала предусиления, работающие в классе А, абсолютно независимы и могут быть использованы как два раздельных монофонических устройства. Это не только существенно уменьшает перекрестные искажения, но и увеличивает ширину стереобазы в режиме стереофонической записи. Наилучших практических результатов с помощью GoldMike можно добиться при записи хоров, акустических инструментов и вокала.
    Теплота звучания, сочетающаяся с очень низким уровнем собственного шума, позволяет также использовать этот предусилитель в цифровой звукозаписи. Уникальная функция Flair добавляет вокальным партиям воздушности и возвышенности.
    Высококачественные потенциометры Alps и бесшумные «click-free» переключатели обеспечивают прецизионное управление всеми функциями. Уровень выходного сигнала отображается на двух подсвеченных VU индикаторах, предусмотрен независимый от основного блока источник фантомного питания +48 В.
    На каждом канале есть светодиодный индикатор срабатывания лимитера, стрелочный индикатор, переключатель калибровки стрелочного индикатора (0 или -10 дБ), светодиодный индикатор перегрузки, светодиодный индикатор АЦ преобразователей платы расширения. Также имеются выключатель питания, переключатель заземления, гнездо сетевого кабеля с держателем предохранителя, селектор сетевого напряжения, слот для установки платы с аналого-цифровыми преобразователями. Возможна установка входных и выходных трансформаторов Lundahl, добавляющих 14 дБ усиления. Устройство выполнено в двухрэковом корпусе, габариты 482 x 88 x 210 мм, масса 4,1 кг.
    • дискретные предусилители класса A;
    • Tube drive с тремя различными уровнями интенсивности;
    • повышение Flair presence в двух переключаемых настройках;
    • переключение инсертов;
    • Pre-Output лимитер (чрезвычайно быстрый, на базе диодных операций, идеально подходит для защиты АЦ конвертера);
    • VU индикаторы с тремя различными, переключаемыми диапазонами индикации;
    • инструментальный вход на фронтальной панели, раздельные микрофонный и линейный входы на задней панели;
    • фантомное питание, реверс фазы, фильтр высоких частот (50 Гц);
    • опции: 24 бит/192 кГц АЦ конвертер, входной/выходной трансформаторы фирмы Lundahl.
    • предусилитель;
    SPL
    0.016
    90
    Область применения
    для микрофонов
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    128
    Форм-фактор
