Микрофонный предусилитель
SPL Crescendo Duo
    Зачем нужны микрофонные предусилители?
    Crescendo duo – двухканальная версия предусилителя SPL Crescendo, расширяющая линейку микрофонных предусилителей SPL с технологией 120 В.
    Crescendo duo отличается теми же выдающимися звуковыми и техническими характеристиками, что и флагман линейки продуктов Crescendo. Технология 120 В позволяет работать предусилителю практически без перегрузок. Crescendo свойственна идеальная точность и четкость сигнала. Прибор позволяет микрофонам воспроизводить невероятно качественный звук.
    Помимо переключаемого фантомного питания + 48 В для конденсаторных микрофонов, Crescendo duo снабжен фильтром верхних частот для устранения низкочастотного шума, имеет возможность изменения полярности сигнала (противофаза) и PAD для снижения уровня входного сигнала. Два больших индикатора уровня громкости визуализируют выходной уровень усиленного сигнала. Способность понижать отображаемый уровень, показанный на измерителе VU, на 10 дБ позволяет легко показывать изменение динамики на максимально-верхних уровнях. Главной особенностью Crescendo duo является индивидуальное управление уровнями входных и выходных сигналов. Таким образом, сигнал микрофона усиливается как можно качественнее, не теряя ни одного децибела.
    Сигнал может приниматься через два параллельных выхода XLR на канал на задней панели прибора. Например, могут использоваться две разные системы записи (резервирование) или могут подаваться два разных маршрута сигнала.
    • частотный диапазон: 20 Гц – 100 кГц;
    • усиление входов: 70 дБ;
    • кг+шум: 0.0002%;
    • шум EIN: -131 дБ;
    • предусилитель;
      0.0002
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      88
    • Форм-фактор
    SPL Crescendo Duo
