Эквалайзер
SPL PSD 4000 Vitalizer 2056
    Весь спектр частот, как правило, делится на три полосы: высокие, средние и низкие; все они корректируются в Vitalizer’е, хотя, здесь SPL отошли от общепринятых стандартов: настройки фильтра средних и низких частот взаимосвязаны. Контроль высоких частот позволяет обрабатывать ВЧ и гармонические волны. Вы можете настроить каждый из трех частотны диапазонов по отдельности и управлять интенсивностью обработки каждого их них.
    • две двойные триодные лампы (для фильтров средних частот);
    • регулировка входного уровня (от -20 дБ до +6 дБ);
    • компрессор басов компенсирует высокие уровни басов.;
    • переключатель подъема GND для предотвращения проблем с шумом.
    Фильтрация низких и средних частот регулируется одним переключателем. Тот факт, что вы можете регулировать фильтрацию и интенсивность отдельно, дает возможность реализовать множество различных вариантов используя только два переключателя: например, обрабатывая низкочастотный сигнал вы можете выбирать межу глубоким, мягким или сухим звучанием. Например, сочетание мощного усиления низких частот с низкой интенсивностью приводит к совершенно другому звучанию, абсолютно отличного от звучания с низким уровнем усиления и высоким уровнем интенсивности. Регулировка интенсивности, с свою очередь, влияет на фильтрацию средних частот. Это значит, что Вы можете оптимизировать низкие и средние частоты вместе исходя из психоакустической и аудиометрической актуальности. Например, полоса средних частот, к которой человеческое ухо особенно чувствительно, будет приглушена автоматически при повороте переключателя ближе к надписи soft.
    Одной из основных особенностей PSD является функция раскрытия накладывающихся звуков. Это алгоритм обратный принципу, по которому работает большинство сжатых форматов (типа mp3): вместо того, чтобы стирать информацию, которая, якобы, не нужна, он создает её. Для этого PSD учитывает зависимость восприятия частоты звука от громкости. За счет кратковременного увеличение громкости некоторых частот, более мягкие и наложенные друг на друга звуки «раскрываются» и становятся слышимыми. Звуковой эффект «раскрытия» может быть в общих чертах описан как увеличение яркости и глубины микса. С ним низкие частоты звучат мощнее и отчетливее, средние – сфокуссированней, а верние – живее и натуральнее. Этот эффект может быть использован на отдельных каналах, например, чтобы подчеркнуть характер звучания отдельных музыкальных инструментов или вокала.
    Ещё одной примечательной особенностью оптимизации звучания в PSD является адаптация спектра звучания к нелинейной чувствительности человеческого уха. Этот феномен был научно подтвержден в 30х годах благодаря «кривым одинаковой громкости», так же известным как кривые Флетчера-Мэнсона. Согласно их исследованиям, человеческий слух наиболее чувствителен к средним частотам, т.е. диапазону человеческой речи. В результате, частоты ниже 200 Гц и выше 6000 Гц требуют усиления с целью достижения сбалансированного слухового восприятия, например, частоты между 6 и 11 кГц воспринимаются на 5 дБ мягче, чем они есть на самом деле. В PSD эта технология используется для того, чтобы сбалансировать спектр частот согласно особенностям человеческого слуха. В результате, отдельные элементы микса звучат более натурально без фактического увеличения громкости. В то же время, суммарный сигнал так же выигрывает в процессе обработки в PSD, так как Vitalizer позволяет достичь той же громкости (по восприятию) при меньшем уровне звукового давления.
    • эквалайзер;
