Блок питания Space Lab Power Supply Kit (up to 3 stands) Black
Код товара: 194740
    • поддержка одновременного подключения и питания до трех моторизованных стоек LIFT;
    • синхронное управление стойками в конфигурации L/C/R (левый, центральный и правый каналы);
    • подходит для монофонических, стереофонических и многоканальных аудиосистем;
    • удобная проводная клавиатура управления для быстрой регулировки высоты;
    • стабильное питание приводов для надежной и долговечной эксплуатации;
    • простая интеграция в профессиональные домашние кинотеатры и аудиоинсталляции.
    Профессиональная система питания и управления для моторизованных стоек LIFT
    Space Lab Power Supply Kit Black - специализированный комплект блока питания и контроллера, разработанный для питания и синхронного управления моторизованными стойками серии LIFT от Space Lab Systems. Решение предназначено для профессиональных домашних кинотеатров, студийных инсталляций и высококлассных аудиосистем, где требуется точная регулировка высоты акустических систем.
    Комплект обеспечивает питание и удобное управление одновременно тремя моторизованными стойками, что делает его идеальным выбором для конфигурации L/C/R (Left / Center / Right). Благодаря синхронной работе всех подключенных стоек пользователь может быстро изменять положение акустики, добиваясь оптимальной звуковой сцены и максимального качества воспроизведения.
    Система разработана для использования как в монофонических, так и в стереофонических конфигурациях, а также в многоканальных инсталляциях домашнего кинотеатра. Надежный блок питания обеспечивает стабильную работу приводов стоек, а удобная панель управления позволяет легко регулировать высоту одним нажатием.
    Точное управление акустическими системами
    Power Supply Kit B позволяет одновременно управлять тремя стойками LIFT, сохраняя их синхронное перемещение. Такое решение особенно востребовано в профессиональных кинотеатральных системах, где фронтальные каналы должны изменять положение одновременно для достижения оптимального звучания и корректного позиционирования относительно экрана или слушателя.
    Для проектов, в которых требуется отдельное управление центральным каналом независимо от левого и правого, производитель рекомендует использовать два комплекта Power Supply and Control Kit A.
    Надежность для профессиональных инсталляций
    Все компоненты комплекта созданы с учетом требований профессионального аудиооборудования. Блок питания обеспечивает стабильное энергоснабжение подключенных стоек, а контроллер гарантирует точное выполнение команд управления. Благодаря продуманной конструкции система легко интегрируется в существующие аудио- и кинотеатральные решения.
    Преимущества использования
    Использование комплекта Space Lab Power Supply Kit позволяет максимально раскрыть возможности моторизованных стоек LIFT. Пользователь получает удобный контроль положения акустических систем, возможность оперативной адаптации системы под различные сценарии прослушивания и аккуратную интеграцию оборудования без необходимости использования сторонних решений управления.
    Черное исполнение корпуса органично сочетается с современными аудиосистемами и профессиональным оборудованием, сохраняя эстетичный внешний вид инсталляции.
    • блок питания для подключения до 3 стоек LIFT,
    • клавиатура (контроллер) управления,
    • крепление для установки клавиатуры управления.
    Space Lab
    США
