Блок питания Space Lab Power Supply Kit (1 or 2 stands) Black
Код товара: 194739
  • поддержка работы одной или двух моторизованных стоек LIFT;
  • синхронное управление двумя стойками для идеального перемещения пары акустических систем;
  • фирменный блок питания, оптимизированный для оборудования Space Lab Systems;
  • компактный проводной контроллер с удобным управлением подъемом и опусканием;
  • простая интеграция в существующую аудиосистему без сложной настройки;
  • черное исполнение, подходящее для профессиональных и домашних инсталляций.
Профессиональное решение для питания и управления стойками Space Lab LIFT
Space Lab Power Supply Kit Black - фирменный комплект питания и управления, разработанный специально для моторизованных стоек серии LIFT. Набор обеспечивает стабильное электропитание, синхронную работу приводов и удобную регулировку высоты одной или двух стоек с помощью компактного проводного контроллера.
Комплект идеально подходит для профессиональных аудиосистем, студий звукозаписи, домашних кинотеатров премиального уровня, демонстрационных залов и инсталляций, где требуется плавное и точное изменение положения акустических систем. Благодаря возможности управления сразу двумя стойками достигается полностью синхронное перемещение оборудования без необходимости использования дополнительных модулей.
Черное исполнение корпуса гармонично сочетается с современными аудиокомпонентами и остается практически незаметным в интерьере или профессиональной инсталляции.
Точное управление высотой акустических систем
Система управления позволяет быстро изменять положение стоек LIFT для достижения оптимального расположения акустики относительно слушателя. Это особенно важно при настройке стереосистем высокого класса, где правильная высота размещения динамиков напрямую влияет на формирование звуковой сцены, детализацию и точность воспроизведения.
Контроллер обеспечивает интуитивно понятное управление подъемом и опусканием стоек, а также согласованную работу двух приводов при использовании пары стоек.
Надежное электропитание и стабильная работа
Блок питания рассчитан на подключение одной или двух стоек LIFT и обеспечивает необходимую мощность для корректной работы электромеханических приводов. Использование оригинального источника питания гарантирует стабильность функционирования системы и соответствие требованиям производителя оборудования.
Высокое качество компонентов способствует долговечной эксплуатации и надежной работе даже при регулярном использовании.
Применение
Комплект предназначен для использования с моторизованными стойками Space Lab LIFT и позволяет создавать удобные решения для регулировки положения акустики в зависимости от условий прослушивания. Подходит для:
  • домашних Hi-End и High-End аудиосистем;
  • профессиональных студий;
  • переговорных и конференц-залов;
  • демонстрационных помещений;
  • мультимедийных инсталляций;
  • специализированных аудиосалонов.
Технические преимущества
Использование единого блока питания и централизованного контроллера позволяет сократить количество подключаемого оборудования и обеспечить согласованную работу всей системы. При подключении двух стоек управление осуществляется одновременно, что особенно важно для сохранения симметрии стереопары и корректного позиционирования акустики.
Конструкция комплекта ориентирована на длительную эксплуатацию и совместимость с фирменными подъемными стойками серии LIFT.
  • блок питания для одной или двух стоек LIFT,
  • проводной пульт управления (контрольная клавиатура),
  • крепление для установки пульта управления,
Space Lab
США
