СОЮЗ 023 Bomblet Deluxe Serj Tankian Limited Edition — это коллекционный студийный FET-микрофон, выпущенный ультраограниченным тиражом всего 45 экземпляров на весь мир. Модель создана в коллаборации с фронтменом группы System of a Down Сержем Танкяном, который выступил здесь не только как музыкант, но и как художник.
Главная визуальная особенность лимитированного издания — корпус из необработанной вощеной латуни (Wax Brass), на центральную часть которого нанесена оригинальная картина Танкяна. Латунь не покрыта лаком, поэтому со временем она покрывается уникальной благородной патиной, отражая историю использования устройства. В комплекте с каждым микрофоном идет высококачественный принт этой картины с личным автографом Сержа.
Чистый звук, трансформаторный окрас, мягкие верхние частоты и быстрый транзиентный отклик — все это вы найдете в 023 the Bomblet, универсальном микрофоне для записи любого источника — от вокала до барабанов и гитарных усилителей.
Cглаживая агрессивные тона ярких инструментов за счет мягкого верха, 023 the Bomblet выдаёт элегантный звук и при этом не жертвует важными транзиентами. 023 the Bomblet - крайне простой в использовании микрофон. Вне зависимости от расположения и дистанции, от него можно ожидать полный и сбалансированный звук. Благодаря своему мягкому характеру, 023 the Bomblet становится первоочередным выбором для вокалистов, которые ищут теплый звук с приятным окрасом и без излишнего верха.
На более громких и насыщенных низкочастотных источниках, таких как электрогитара или бас-барабан, 023 the Bomblet дает плотный, собранный звук, который передает всю нижнюю частотную составляющую вашего инструмента с безупречной чистотой. Это позволяет аккуратно вложить запись в плотный микс. Для большинства конденсаторных микрофонов, вся магия звука заключается в капсюле.
В случае с SU-023 за основу был взят легендарный ЛОМО 19А21, который в свою очередь разрабатывался на базе AKG CK12. После дальнейших доработок и настроек на фабрике СОЮЗ, капсюль выдает элегантный мягкий звук, с особенно приятной и «собранной» серединой.
Микрофон поставляется в комплекте с аттенюатором -20 дБ, держателем, и деревянной коробочкой из дуба для хранения микрофона. Звук и качество изготовления позволяют этому микрофону удерживать лидерскую позицию в своём классе. Попробуйте его в своей студии и убедитесь в этом лично.
- микрофон;
- деревянная шкатулка;
- аттенюатор;
- держатель;
