Отдавая дань уважения истории родного города Тулы, компания возрождает тот же процесс воронения, который использовался для первоначальной серии Brass Black.
Процесс воронения для 023 - это действительно нечто особенное. Команда компании "Союз" использует модернизированную латунную версию традиционного корпуса микрофона и подвергает его процессу пассивации для достижения его уникального оттенка и налета.
При окислении латуни на корпусе микрофона образуется защитный слой из магнетита. Конечный результат - единственная в своем роде отделка для полевого микрофона мирового класса.
Как и его предшественники, модель 023 Brass Black будет выпущена ограниченным тиражом. Всего будет изготовлено и распределено для выпуска по всему миру 80 штук черных микрофона. 023 Brass Black сочетает в себе фирменный звуковой характер оригинального 023 со стильной отделкой этой уникальной серии микрофонов.
Чистый звук, трансформаторный окрас, мягкие верхние частоты и быстрый транзиентный отклик — все это вы найдете в 023 the Bomblet, универсальном микрофоне для записи любого источника — от вокала до барабанов и гитарных усилителей.
Cглаживая агрессивные тона ярких инструментов за счет мягкого верха, 023 the Bomblet выдаёт элегантный звук и при этом не жертвует важными транзиентами. 023 the Bomblet - крайне простой в использовании микрофон. Вне зависимости от расположения и дистанции, от него можно ожидать полный и сбалансированный звук. Благодаря своему мягкому характеру, 023 the Bomblet становится первоочередным выбором для вокалистов, которые ищут теплый звук с приятным окрасом и без излишнего верха.
На более громких и насыщенных низкочастотных источниках, таких как электрогитара или бас-барабан, 023 the Bomblet дает плотный, собранный звук, который передает всю нижнюю частотную составляющую вашего инструмента с безупречной чистотой. Это позволяет аккуратно вложить запись в плотный микс. Для большинства конденсаторных микрофонов, вся магия звука заключается в капсюле.
В случае с SU-023 за основу был взят легендарный ЛОМО 19А21, который в свою очередь разрабатывался на базе AKG CK12. После дальнейших доработок и настроек на фабрике СОЮЗ, капсюль выдает элегантный мягкий звук, с особенно приятной и «собранной» серединой.
Микрофон поставляется в комплекте с аттенюатором -20 дБ, держателем, и деревянной коробочкой из дуба для хранения микрофона. Звук и качество изготовления позволяют этому микрофону удерживать лидерскую позицию в своём классе. Попробуйте его в своей студии и убедитесь в этом лично.
- эксклюзивная лимитированная серия Brass Black;
- обновленный корпус из латуни с уникальной окраской;
- насыщенные низы, отчетливая середина и мягкий верх;
- поставляются в комплекте с аттенюаторами -20 дБ;
- уникальный капсюль собственной разработки;
- кастомный трансформатор добавляет окрас и глубину звука;
- поставляется в дубовых шкатулках ручной работы;
- 100% сделаны вручную на заводе СОЮЗа в Туле;
- капсюль - две 33мм мембраны (одна с золотым напылением).
- микрофон;
- деревянная шкатулка;
- аттенюатор;
- держатель паук;
- клипса;
- микрофонный кабель;
