Ламповый узкомембранный микрофон 013 TUBE - это уникальное сочетание точности передачи сигнала с трансформаторным окрасом звука.
- тип - ламповый конденсаторный микрофон;
- капсюль - 25мм мембрана с золотым напылением;
- частотный диапазон - 20Гц/20кГЦ;
- направленность - кардиоида (опционально капсюли: «круг»,«гиперкардиоида»);
- чувствительность - 15 мВ/Па;
- импеданс - 150 Ом;
- предельный уровень SPL - 120 дБ;
- собственный шум - не более 18 дБ (по кривой А);
- тип лампы - 6С6Б;
- питание - свой блок питания БП-011;
- размер - 122мм х 25 мм;
- вес - 255 грамм (один микрофон);
- детальный верх, теплая середина и сбалансированный низ;
- кастомный трансформатор добавляет окрас и глубину звука;
- поставляются в комплекте с аттенюаторами -10 дБ;
- уникальный капсюль собственной разработки;
- поставляются в дубовых шкатулках ручной работы;
- полностью сделаны вручную на заводе СОЮЗа в Туле.
Лучшая в своем классе скорость работы с транзиентами и способность улавливать малейшие детали делают его идеальным микрофоном для записи барабанной установки, акустической гитары, рояля, оркестров и даже хоров.
В двух словах - это бескомпромиссное сочетание прозрачности и характера звука. Микрофоны 013 серии сделаны по всем классическим канонам узкомемембранников и в то же время имеют свой уникальный характер. Они ловят звук с высокой точностью и добавляют ему неповторимую теплоту, которая придает аккуратному отклику музыкальный лоск. Мягкий верх с собранными деталями существенно упрощает процесс записи инструментов со сложными транзиентами.
013 TUBE запишет всю необходимую музыкальную информацию, придавая ей особую теплоту. Особенность лампового микрофона 013 TUBE в сравнении с FET версией заключается в том, что он дает более мягкий, плавный верх. Таким образом, он идеально подходит для ситуаций, когда требуется теплый звук и характерный окрас.
- микрофон;
- деревянный чемодан;
- блок питания со встроенными аттенюаторами -20 дБ;
- 4-пин кабель (5метров);
- клипсы-держатели;
