Усилитель мощности Soulution 711 Stereoamplifier Silver
6 460 509 руб.
Код товара: 161429
  • новая технология источника питания «переключаемого режима» выводит Soulution 711 на новый уровень производительности
  • внушительная мощность и стабильность нагрузки: выдает 2 × 150 Вт (на 8 Ом), 2 × 300 Вт (на 4 Ом) и 2 × 600 Вт (на 2 Ом) постоянного тока
  • ультраширокая полоса пропускания: усилитель работает в фантастическом частотном диапазоне от 0 Гц до 1 МГц
  • экстремальный ток и демпфирование: максимальный выходной ток ограничен на отметке 120 Ампер
Стереоусилитель мощности Soulution 711 Более высокая точность, еще большая стабильность и скорость, чем уже было достигнуто с помощью стереоусилителя Soulution 710. Хотя это может показаться невозможным, Soulution 711 значительно превосходит своего предшественника во всех дисциплинах.
Новая технология источника питания «переключаемого режима» выводит Soulution 711 на новый уровень производительности. Улучшения на испытательном стенде подтверждаются характеристиками в комнате для прослушивания. Сами слова не могут передать качество и чистое акустическое присутствие стереоусилителя Soulution 711. Мы объединили высочайшие технические характеристики и максимально возможное качество с одной целью — высвободить лучшее, что может предложить музыка. Слушайте, как никогда раньше. Без ограничений.
Идеальный усилитель абсолютно стабилен при нагрузке, имеет 100% точность уровня и фазы и не имеет длинных путей прохождения сигнала. Для достижения хороших результатов в лаборатории и плохих звуковых характеристик в комнате для прослушивания не следует использовать такие приемы, как чрезмерное усиление и очень высокая отрицательная обратная связь.
Стереоусилитель Soulution 711 сочетает в себе чрезвычайную скорость со сверхширокой полосой пропускания (1 МГц/-3 дБ) и выдержкой высокого тока, намного превосходящую возможности ламп и выходных трансформаторов. Уникальная и сложная конструкция схемы открывает звуковые качества, которые раньше считались несовместимыми: точность, скорость, стабильность и мощность. В Soul 711 они впервые собраны вместе – и все это в стремлении к музыкальному совершенству. Soulution 711 ближе всего к этому идеалу. Он может обеспечить непрерывную мощность до 300 Вт на сопротивление 4 Ом и переходную мощность более 6000 Вт на канал. Более чем достаточно, чтобы вдохнуть новую звуковую жизнь даже в самые требовательные и малоэффективные громкоговорители.
В целом Soulution 711 имеет последовательную схему двойного моно. И левый, и правый каналы оснащены идентичными аудиоусилителями, каждый из которых имеет собственный высокоэффективный источник питания. Корпус является неотъемлемой частью конструкции, обеспечивая охлаждение выходных каскадов и демпфирование для минимизации микрофонных помех.
Со входа Soulution 711 сначала буферизует музыкальный сигнал. Затем используется высокопроизводительный корректирующий усилитель, который очень быстро и очень точно улавливает и корректирует любые отклонения в сигнале. Далее следует сверхширокополосное усиление без контуров обратной связи, время прохождения менее 10 наносекунд и точность уровня в пределах 0,1 дБ, гарантирующая чистоту сигнала. Все это помещено в герметичный модуль, поддерживающий общую температуру на всех этапах для дополнительной гарантии точности. Выходной каскад состоит из 14 силовых транзисторов на канал, все они установлены на массивной медной шине, температура которой контролируется для обеспечения постоянного тока покоя. Впечатляющая обработка сигналов низкого уровня Soulution 711 отражается в его чистой мощности. Текущие уровни 120 А и более легко достижимы
  • усилитель мощности;
Soulution
300
150
RJ45
, RS-232
, клеммы
Схемотехника
дискретный
0.1
1000
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Швейцария
