Усилитель мощности Soulution 701 Monoamplifier Silver (Pair)
14 528 019 руб.
Код товара: 161428
  • в моноблочном исполнении выдает 600 Вт (на 8 Ом), 1200 Вт (на 4 Ом) и 2000 Вт (на 2 Ом) непрерывной мощности
  • сверхскоростная схема: полоса пропускания расширена до рекордных 2 МГц
  • построен на 4 импульсных модулях общей мощностью 2400 ВА, суммарная емкость накопительных конденсаторов превышает 1 000 000 мкФ, что гарантирует мгновенную отдачу энергии на басовых всплесках
  • переключаемый режим Bi-amping: каждый моноблок конструктивно состоит из двух симметричных мостовых модулей
Моноусилитель Soulution 701 Благодаря новой технологии «переключаемого режима» питания моноусилитель Soulution 701 устанавливает новые стандарты и значительно превосходит своего предшественника Soulution 700.
Колоссальная мощь и захватывающая дух производительность. Никогда еще усилитель не был так близок к совершенству, но в то же время технология должна быть подчинена и прозрачна по отношению к музыке. Позволяя вам ощутить именно музыку во всем ее природном разнообразии и красоте.
Два канала усилителя могут использоваться как в монорежиме, так и в двойном режиме. Они работают идеально стабильно при нагрузке и имеют 100% точность уровня и фазы, как в Soulution 711, с кратчайшими путями прохождения сигнала и без чрезмерного усиления в разомкнутом контуре, что часто связано с полупроводниковым усилением.
Моноусилитель Soulution 701 представляет собой сверхбыструю и сверхширокополосную конструкцию (2 МГц/–3 дБ) и обеспечивает пиковые значения тока, которые никогда не были бы возможны при использовании ламповой конструкции. Уникальная концепция моноусилителя Soulution 701 сочетает в себе, казалось бы, противоречивые качества. Точность, скорость, стабильность и мощность. Soulution 701 ближе всего к этому идеалу. В моноблочном исполнении он способен выдавать до 1200 Вт постоянной мощности (на 4 Ом) и более 12 000 Вт переходной мощности. Более чем достаточно, чтобы вдохнуть новую звуковую жизнь даже в самые требовательные и малоэффективные громкоговорители.
Чтобы обеспечить такой впечатляющий уровень мощности, мы использовали мостовые усилители. Оптимизированная механическая конструкция гарантирует, что обе схемы усилителя идеально сбалансированы, имеют одинаковые температурные условия и идеальное заземление. Когда музыка не воспроизводится, интеллектуальная система управления автоматически снижает ток покоя. А когда громкоговорители требуют двухканального усиления, моноусилитель Soulution 701 можно легко переключить в этот режим. Мы думаем об этом как об индивидуальном усилении.
Новый блок питания моноусилителя Soulution 701 основан на модулях «переключаемого режима» аудиокласса. Четыре блока по 600 ВА каждый в сочетании с высококлассными накопительными конденсаторами (>1 000 000 мкФ) обеспечивают достаточный запас мощности, позволяющий 701-му с легкостью воспроизводить даже очень сложные музыкальные сигналы. Схема, которая не обрабатывает аудиосигналы, не должна иметь возможности на них влиять. Вот почему мы используем отдельные источники питания в каждом моноусилителе для вспомогательных каскадов.
Функции питания, режима и ввода управляются с помощью кнопок на передней панели. Питание переключается между состояниями включения и выключения. Режим передает управление включением соответствующему предварительному усилителю через систему LINK Soulution. Он выбирает нужный вход и отключает звук остальных.
Моноусилитель Soulution 701 имеет симметричные и небалансные входы. При симметричном подключении входной сигнал можно передать на другой усилитель. Переключатели на задней панели усилителя позволяют определить параметры запуска яркости дисплея, условия запуска усилителя и режим работы (моно или двухканальное усиление).
  • моно усилитель мощности - 2 шт.;
Soulution
1200
600
, RS-232 ,
RJ45
, клеммы
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Количество каналов
металл
Швейцария
14 528 019 руб.
