ЦАП Soulution 560 D/A-Converter Silver
3 815 339 руб.
Код товара: 161427
  • микросхемы ЦАП: 2 × Burr-Brown PCM1792 (в симметричной конфигурации «двойное моно»)
  • внутренний апсемплинг: сигнал пересчитывается DSP-процессором (алгоритмы Anagram Technologies) до 24 бит / 384 кГц перед обработкой
  • регулировка громкости: встроенный высокоточный регулятор LEEDH, диапазон от 0 до -79 дБ с шагом в 1 дБ
  • обладает полностью балансной архитектурой «двойного моно», расширенным частотным диапазоном и существенно более мощным блоком питания
Любые потери в источнике являются критичными. Это еще более справедливо для воспроизведения файлов с высоким разрешением, и для компакт-дисков, и SACD. Никакой усилитель или громкоговоритель никогда не смогут компенсировать то, что было потеряно в источнике. Качество записи и поставщик сигнала имеют фундаментальное значение для обеспечения высокой точности.
Цифро-аналоговый преобразователь Soulution 560 превосходно справляется именно с этой задачей. Он захватывает все цифровые музыкальные данные и передает их в аналоговом виде. Никаких gjnthm, никаких дополнений!
Философия
Во многих областях цифро-аналоговый преобразователь Soulution 560 основан на тех же проверенных технических решениях, которые используются в SACD-плеере 745. Он также воплощает те же принципы в своей конструкции: цифровые интерфейсы высшего класса для оптимального приема музыкальных данных, сверхточный главный генератор тактовых импульсов для предотвращения джиттера, интеллектуальная цифровая обработка сигнала с технологией передискретизации и аналоговые выходные каскады высшего качества предусилителя.
Дизайн
Как и его брат Series 7, цифро-аналоговый преобразователь Soulution 560 оснащен передовыми технологиями с одной целью – любовью к музыке. Параллели включают в себя последовательную конструкцию двойного моно в выходных каскадах и отдельные источники питания для цифровой электроники и аналоговых каскадов. Цифро-аналоговый преобразователь Soulution 560 оснащен цифровым регулятором громкости, который обеспечивает прямое подключение к усилителю мощности.
Повышение дискретизации
Аудиоданные буферизуются, а затем повышают дискретизацию до 24 бит/384 кГц. Мы считаем, что точность интерполяции важнее высоких тактовых частот. В наших проигрывателях и цифро-аналоговых преобразователях используется алгоритм уважаемой компании Anagram Technologies, за которым следуют цифро-аналоговые преобразователи Burr Brown в цифровой симметричной конфигурации. Поскольку мы считаем технологию преобразования PCM более совершенной, сигналы DSD преобразуются перед окончательным цифро-аналоговым преобразованием.
Нулевая φ-технология
Цифро-аналоговый преобразователь Soulution 560 оснащен инновационной технологией нулевой фазы компании Soulution. Малейшие ошибки синхронизации, вызванные аналоговым фильтром нижних частот цифро-аналогового преобразователя, устраняются. Каждому цифро-аналоговому преобразователю на выходе требуется аналоговый фильтр нижних частот для подавления высокочастотного шума и наложения сигналов. Фильтр Бесселя 3-го порядка модели 560 с частотой среза 120 кГц действительно демонстрирует фазовый сдвиг до 15 в звуковом диапазоне. Благодаря технологии нулевой фазы фазовая ошибка аналогового музыкального сигнала остается ниже 1, 20 Гц – 100 кГц! Технология нулевой фазы еще больше приблизит вас к красоте исходного материала! Музыка становится еще более реалистичной и трехмерной, благодаря большому количеству «воздуха» вокруг инструментов и голосов. Как можно ближе к источнику! Ни одна деталь не теряется.
Ц/А преобразование
Устройства Burr-Brown выполняют только цифро-аналоговое преобразование. Их внутренние этапы повышения дискретизации и фильтрации не используются. Выходные токи преобразуются в напряжение, а затем фильтруются. Благодаря внутренней полосе пропускания 40 МГц этот каскад преобразования тока/напряжения обеспечивает наилучшее соотношение сигнал/шум и максимальную динамику в аналоговой области.
Выходной каскад
Широкополосный выходной каскад цифро-аналогового преобразователя Soulution 560 имеет полосу пропускания 20 МГц (-3 дБ). Благодаря такой скорости отклика все музыкальные детали воспроизводятся реалистично, создавая трехмерный пространственный звук, доставляющий настоящее удовольствие от прослушивания.
Управление
Цифро-аналоговый преобразователь Soulution 560 управляется с помощью кнопок на передней панели и поворотного регулятора-энкодера. Дополнительные функции можно использовать для оптимизации и согласования всей аудиосистемы с различными компонентами.
  • пульт ДУ;
Soulution
Микросхема ЦАП
PCM1792
RCA ,
, Toslink ,
RJ45
USB-B
RCA ,
Пульт ДУ
Частота дискретизации, кГц
192 , 384
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
0.1
200
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
металл
Швейцария
