ЦАП Soulution 360 D/A-Converter Silver
2 188 549 руб.
Код товара: 161423
  • регулятор громкости Leedh Processing
  • благодаря 4 цифровым входам (SPDIF, AES/EBU, Network, USB) обеспечивает подключение к широкому выбору цифровых источников
  • внутренний генератор работает с минимальным уровнем джиттера
  • управление осуществляется с помощью трех кнопок на передней панели и поворотной ручки-энкодера
Цифро-аналоговый преобразователь Soulution 360. Ни один усилитель или акустические системы не смогут компенсировать потери в источнике. Качество записи и поставщик сигнала имеют основополагающее значение для высокой точности. ЦАП Soulution 360 отлично справляется именно с этой задачей. Никаких потерь, никаких дополнений!
Основные моменты
Благодаря 4 цифровым входам (SPDIF, AES/EBU, Network, USB) он обеспечивает подключение к широкому выбору цифровых источников. Мощный DSP преобразует все входящие цифровые музыкальные сигналы в формат DXD, выполняет обработку ZeroPhase и регулировку громкости LEEDH. По одному PCM1792 в монофонической конфигурации на каждый канал обеспечивает цифро-аналоговое преобразование музыкальных сигналов. Для достижения оптимальных результатов внутренняя цифровая фильтрация чипа обходится. Фильтр пассивной реконструкции оснащен изготовленными по индивидуальному заказу высокоточными компонентами, которые гарантируют стабильные свойства фильтра, что является необходимым условием для идеальной компенсации с помощью технологии ZeroPhase.
Нулевая φ-технология
Каждому цифро-аналоговому преобразователю требуется аналоговый фильтр нижних частот на выходе для подавления высокочастотного шума и наложения сигналов. Малейшие ошибки синхронизации, вызванные этим фильтром, устраняются.
LEEDH регулятор громкости
Цифровые регуляторы громкости страдают от ошибок среза при понижении уровня музыкального сигнала. Регулировка громкости на Soulution 360, основанная на обработке LEEDH, значительно уменьшает эти ошибки.
Управление
Управление ЦАП 360 осуществляется с помощью трех кнопок на передней панели и поворотной ручки-энкодера. Множество функций конфигурации позволяют оптимизировать всю аудиосистему и идеально расположить отдельные компоненты. Все режимы работы отображаются на четком дисплее.
  • пульт ДУ;
Soulution
Микросхема ЦАП
PCM1792
RCA ,
USB-B
RJ45
USB-A
RCA ,
Пульт ДУ
Частота дискретизации, кГц
192 , 384
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
0.1
200
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
металл
Швейцария
