Оцените с наушниками Sony XBA-N3AP более чистое и богатое звучание во всём диапазоне воспроизводимых частот. Эти высокотехнологичные наушники-вкладыши оснащены нашей новейшей разработкой — гибридной HD-системой с диффузором из ЖК-полимерной пленки и технологией управления звуковым пространством, обеспечивающей более широкую звуковую сцену при небольшом размере.
Управление звуковым пространством для более широкой звуковой сцены
Увеличенный корпус за динамиком и акустическая трубка для вентиляции воздуха позволяют управлять звуковым пространством, обеспечивая более широкую звуковую сцену. Наслаждайтесь более плавным, объемным и реалистичным звуком с богатыми средними, сбалансированными низкими и высокими частотами.
Гибридная HD-система для полного спектра звука
Гибридная HD-система, сочетающая высокочувствительный динамик 9 мм и динамик с уравновешенным якорем, полно и верно воспроизводит весь диапазон звуковых частот — от мощных тяжелых басов до ярких, чистых верхних нот.
Широкодиапазонный динамик с богатыми низкими и средними частотами
Высокочувствительный динамик 9 мм обеспечивает мощные, энергичные низкие и средние частоты даже в самых сложных композициях. Внешняя магнитная цепь усиливает звучание, делая басы глубже, чем у многих более крупных динамиков. Диффузор из ЖК-полимерной пленки дает максимально чистый тон.
Динамик с уравновешенным якорем и линейным приводом для чистого звука
Компактный динамик с уравновешенным якорем регулирует линейность механической вибрации, давая более чистые верхние частоты, а прямой привод устраняет потери входного сигнала при передаче на диффузор, гарантируя максимальную четкость.
Диффузор из ЖК-полимерной пленки для большей точности звука
Диффузор из жидкокристаллической полимерной пленки обеспечивает более точную и естественную звукопередачу во всём диапазоне воспроизводимых частот по сравнению со стандартными диффузорами. Более равномерная потеря мощности звука при передаче сигнала в наушники гарантирует максимальное приближение звучания к оригиналу.
Технология управления воспроизведением низких частот для мощных басов
Встроенная технология управления воспроизведением низких частот улучшает звучание кратковременных низких звуков и обеспечивает точный ритм.
Услышьте музыку такой, какой она была создана, благодаря форматам аудио высокого разрешения
Пусть ваша музыкальная коллекция зазвучит по-новому с поддержкой форматов аудио высокого разрешения. За счет преобразования аналогового сигнала в цифровой с более высоким битрейтом по сравнению с компакт-дисками, (24 бит/192 кГц, вместо традиционных 16 бит/44,1 кГц) форматы аудио высокого разрешения позволяют максимально приблизить звучание записи к оригинальному студийному звуку.
Съемный кабель для большей гибкости
Эти наушники позволяют использовать сменные кабели, обеспечивающие повышенное удобство и еще более качественный звук. Так, балансный кабель с независимыми заземлителями для левого и правого каналов снижает уровень шумов и перекрестных помех, а кабель Bluetooth позволяет слушать музыку без проводов.
Вкладыши Triple Comfort: меньше шумов, больше комфорта
Вкладыши Triple Comfort созданы для длительного комфортного прослушивания. Они изготовлены из твердого силиконового каучука и вспененного силикона, произведенного по оригинальной технологии Sony. Это сочетание мягких и твердых материалов отсекает внешний шум и в то же время обеспечивает максимальное удобство прослушивания. Более того, эти наушники даже можно мыть. В комплекте поставляются амбушюры трех размеров.
- гибридная технология;
- акустическая трубка для вентиляции в корпусе;
- широкий частотный диапазон;
- съемный кабель;
- наушники;
- зажим;
- чехол;
- кабель для наушников;
- регулятор длины;
- гибридные наушники-вкладыши (размеры: SS, S, M, L);
- вкладыши Triple Comfort (размеры S, M, L);
