- шумоподавляющий HD-процессор QN1 для качественной музыки без помех;
- функция Smart Listening с автоматической настройка звука;
- свобода от проводов с Bluetooth и NFC;
- технологии DSEE HX и LDAC с высоким качеством аудио;
- Функция персонального шумоподавления и технология оптимизации атмосферного давления.
Наушники sony wh-1000xm3 — позвольте себе забыться в тишине
С усовершенствованной технологией шумоподавления и функцией Smart Listening с автоматически настраиваемым звуком вы по-новому ощутите глубину погружения в музыку.
Готовы полностью раствориться в музыке и отвлечься от городского шума?
Благодаря передовой системе подавления внешних шумов и таким характеристиками, как:
- адаптивное управление звуком;
- интеллектуальные функции (с функцией быстрого внимания);
- сенсорное управление;
- совместимость с голосовым ассистентом, вы полноценно растворитесь в любимом звучании.
Только музыка
Наушники WH1000XM3 обладают инновационным шумоподавляющим HD-процессором QN1 — Noise Cancelling Processor QN1 — и амбушюрами, которые максимально плотно прилегают к уху.
Минимум шума
В современном городе важно, чтобы наушники могли подавлять шум транспорта во время любой поездки. Наушники WH-1000XM3 не являются исключением, эффективно подавляют городской гул и отвлекающие звуки голоса.
Оптимизация для перелетов
Благодаря уникальной функции оптимизации атмосферного давления, Вы оцените качество звучания и на большой высоте.
Персонализация
Функция персональной оптимизации позволяет адаптировать звук благодаря определению характеристик звука и анализу размера головы, волос и даже очков.
Без лишних проводов
Технология LDAC работает с максимальной скоростью передачи — 990 Кбит/с — и передает в 3 раза больше данных по сравнению со стандартными Bluetooth-кодеками! Наслаждайтесь аудио высокого разрешения с новым качеством звучания, приближенному к качеству аудио при проводом подключении.
Сила звука
Мощный 40-миллиметровый динамик c ЖКП-диффузором обеспечивает сильные басы и воспроизводит полный диапазон частот до 40 кГц. Встроенный в шумоподавляющий HD-процессор QN1 усилитель является лучшим в категории — сигнал/шум, обладает низким уровнем искажения и исключительным для портативных устройств звуковым качеством.
Функция smart listening от sense engine
Автоматическая настройка звука — возможность регулировать громкость окружающего звука, где бы вы не находились. Едете ли вы в транспорте, идете или ожидаете, встроенная в наушники WH-1000XM3 функция звукового управления автоматически настроит аудио. Одно прикосновение рукой к корпусу — и вы можете общаться, не снимая наушников. Функция быстрого внимания позволяет мгновенно уменьшить громкость и начать беседу.
Минимум действий
Приложение Sony | Headphones Connect и функция контроля окружающего звука позволяют слышать все, что происходит вокруг. Вы точно ничего не упустите!
Эквалайзер
Благодаря приложению Sony | Headphones Connect с возможностью настраивания предустановок, Вы сможете отрегулировать звучание каждой песни на свой вкус.
Виртуальный объемный звук
Режим воспроизведения аудио доступен каждому. Клуб, арена, зал или открытая сцена — выбор за тобой!
Направление звука
Наушники WH-1000XM3 позволяют выбрать откуда должен доноситься звук.
Комфорт звучания
Благодаря увеличенному пространству между динамиком и ухом, мягким амбушюрам из пеноуретана и небольшому весу, единственное, что Вы будете ощущать за весь день — это качество музыки.
Система управления
Переключение композиций, громкость и управление звонками лишь в одно касание? Легко! Просто проведите пальцем по поверхности чашки. Голосовой помощник подключится через одно долгое касание. Ответ на телефонные звонки сработает с помощью двойного касания.
30 часов работы аккумулятора
Быстрой зарядки хватит даже на самую длинную поездку. Благодаря адаптеру переменного тока, за 10 мин вы сможете получить дополнительный заряд аппаратуры еще на 5 часов.
Компактный чехол
Благодаря складной конструкции на шарнирах, наушники можно сложить чашками внутрь и аккуратно упаковать в прочный чехол вместе с кабелем.
Характеристики:
- динамик 40 мм, купольный тип (звуковая катушка CCAW);
- DSEE HX;
- диапазон воспроизводимых частот по кабелю 4–40 000 Гц;
- диапазон воспроизводимых частот (соединение Bluetooth) 20–20 000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц);
- диапазон воспроизводимых частот (LDAC, частота дискретизации 96 кГц, 990 кбит/с) 20–40 000 Гц;
- возможность работы в пассивном режиме;
- NFC;
- кабель для наушников (1,2 м, жилы из бескислородной меди, позолоченный стереофонический мини-штекер).
- наушники;
- кейс;
- адаптер для самолета;
- соединительный кабель;
- кабель для зарядки;
