Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники Sony WH-1000XM3 Black
117 отзывов
    • шумоподавляющий HD-процессор QN1 для качественной музыки без помех;
    • функция Smart Listening с автоматической настройка звука;
    • свобода от проводов с Bluetooth и NFC;
    • технологии DSEE HX и LDAC с высоким качеством аудио;
    • функция персонального шумоподавления и технология оптимизации атмосферного давления.
    Наушники sony wh-1000xm3 позвольте себе забыться в тишине
    С усовершенствованной технологией шумоподавления и функцией Smart Listening с автоматически настраиваемым звуком вы по-новому ощутите глубину погружения в музыку.
    Готовы полностью раствориться в музыке и отвлечься от городского шума?
    Благодаря передовой системе подавления внешних шумов и таким характеристиками, как:
    • адаптивное управление звуком;
    • интеллектуальные функции (с функцией быстрого внимания);
    • сенсорное управление;
    • совместимость с голосовым ассистентом, вы полноценно растворитесь в любимом звучании.
    Только музыка
    Наушники WH1000XM3 обладают инновационным шумоподавляющим HD-процессором QN1 Noise Cancelling Processor QN1 и амбушюрами, которые максимально плотно прилегают к уху.
    Sony WH-1000XM3
    Минимум шума
    В современном городе важно, чтобы наушники могли подавлять шум транспорта во время любой поездки. Наушники WH-1000XM3 не являются исключением, эффективно подавляют городской гул и отвлекающие звуки голоса.
    Sony WH-1000XM3Sony WH-1000XM3
    Оптимизация для перелетов
    Благодаря уникальной функции оптимизации атмосферного давления, Вы оцените качество звучания и на большой высоте.
    Sony WH-1000XM3
    Персонализация
    Функция персональной оптимизации позволяет адаптировать звук благодаря определению характеристик звука и анализу размера головы, волос и даже очков.
    Без лишних проводов
    Технология LDAC работает с максимальной скоростью передачи — 990 Кбит/с — и передает в 3 раза больше данных по сравнению со стандартными Bluetooth-кодеками! Наслаждайтесь аудио высокого разрешения с новым качеством звучания, приближенному к качеству аудио при проводом подключении.
    Сила звука
    Мощный 40-миллиметровый динамик c ЖКП-диффузором обеспечивает сильные басы и воспроизводит полный диапазон частот до 40 кГц. Встроенный в шумоподавляющий HD-процессор QN1 усилитель является лучшим в категории — сигнал/шум, обладает низким уровнем искажения и исключительным для портативных устройств звуковым качеством.
    Sony WH-1000XM3
    Функция smart listening от sense engine
    Автоматическая настройка звука — возможность регулировать громкость окружающего звука, где бы вы не находились. Едете ли вы в транспорте, идете или ожидаете, встроенная в наушники WH-1000XM3 функция звукового управления автоматически настроит аудио. Одно прикосновение рукой к корпусу — и вы можете общаться, не снимая наушников. Функция быстрого внимания позволяет мгновенно уменьшить громкость и начать беседу.
    Sony WH-1000XM3
    Минимум действий
    Приложение Sony | Headphones Connect и функция контроля окружающего звука позволяют слышать все, что происходит вокруг. Вы точно ничего не упустите!
    Эквалайзер
    Благодаря приложению Sony | Headphones Connect с возможностью настраивания предустановок, Вы сможете отрегулировать звучание каждой песни на свой вкус.
    Виртуальный объемный звук
    Режим воспроизведения аудио доступен каждому. Клуб, арена, зал или открытая сцена выбор за тобой!
    Sony WH-1000XM3
    Направление звука
    Наушники WH-1000XM3 позволяют выбрать откуда должен доноситься звук.
    Комфорт звучания
    Благодаря увеличенному пространству между динамиком и ухом, мягким амбушюрам из пеноуретана и небольшому весу, единственное, что Вы будете ощущать за весь день — это качество музыки.
    Sony WH-1000XM3
    Система управления
    Переключение композиций, громкость и управление звонками лишь в одно касание? Легко! Просто проведите пальцем по поверхности чашки. Голосовой помощник подключится через одно долгое касание. Ответ на телефонные звонки сработает с помощью двойного касания.
    Sony WH-1000XM3
    30 часов работы аккумулятора
    Быстрой зарядки хватит даже на самую длинную поездку. Благодаря адаптеру переменного тока, за 10 мин вы сможете получить дополнительный заряд аппаратуры еще на 5 часов.
    Sony WH-1000XM3
    Компактный чехол
    Благодаря складной конструкции на шарнирах, наушники можно сложить чашками внутрь и аккуратно упаковать в прочный чехол вместе с кабелем.
    Sony WH-1000XM3
    Характеристики:
    • динамик 40 мм, купольный тип (звуковая катушка CCAW);
    • DSEE HX;
    • диапазон воспроизводимых частот по кабелю 4–40 000 Гц;
    • диапазон воспроизводимых частот (соединение Bluetooth) 20–20 000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц);
    • диапазон воспроизводимых частот (LDAC, частота дискретизации 96 кГц, 990 кбит/с) 20–40 000 Гц;
    • возможность работы в пассивном режиме;
    • NFC;
    • кабель для наушников (1,2 м, жилы из бескислородной меди, позолоченный стереофонический мини-штекер).
    • кейс;
    • адаптер для самолета;
    • соединительный кабель;
    • кабель для зарядки;
      беспроводные
      4.2
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      LDAC
      AptX
      104.5
    • Отсоединяемый кабель
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      30
      пластик, металл
      кожа
    • Разъем для зарядки
      г-образный
      Sony WH-1000XM3
    Отзывы 117
    Фотографии пользователей
    Виктор из Москва11.08.2020
    Это ВАУ!
    Ни разу не гурман в части музыки, но почитав отзывы решил сделать себе подарок на ДР. Купился на шумодав и дизайн.
    Сравнивать мне не с чем, кроме ширпотреба за 2т.р., но тут я пребываю в шоке. Снимать не хочется. Музыку можно даже не включать)
    Константин из Москва28.01.2020
    4.5
    Слушаю наушники уже больше года.Плюсы:
    - Действительно классный звук;
    - Шумодав глушит звуки метро и плачущих детей в самолете (те кто жалуется на неожиданно громкие звуки в метро выключите автоматическую подстройку под окружение, и всплесков не будет, будет всегда тихо)
    - При прослушивании mp3 с телефона что по проводу, что при подключении через LDAC звук звучит одинакового. При этом по воздуху даже будто басовитее.
    - При прослушивании FLAC качество звука по проводу гораздо лучше, больше деталей.
    - С хорошим плеером наушники раскрывают себя еще больше, но только при соединении по проводу.
    - Возможность прослушивания по проводу без шумодава если села батарейка
    - Батарейка реально быстро заряжается и долго держит заряд.
    - эквалайзер действительно меняет звук, сам использую только немного чтобы усилить бас.
    - обалденный запас громкости (с ibasso dx150 играют громко как колонки)
    </p>
    Минусы:
    - При выходе на мороз когда температура ниже 0, автоматом срабатывает включения окружающего звука, и вы слышите не музыку а как хрустит снег под ногами. Лечится перезагрузкой ушей. Это пожалуй самый главный минус, при использовании на улице.
    - Сеточки вверху конструкции такие, что в дождь может попасть вода. У друга после снега перестала работать кнопка шумодава, теперь включается только в приложении, поэтому либо капюшон, либо зонт, либо слушайте в помещении.
    - В приложении есть масса функций, как эффекты сцены и тд, которые бесполезны. Хотя может кому-то нравится.
    - Почитав форумы узнал что с определенной прошивки почему-то шумодав стал отключать меньше внешних шумов, поэтому сам прошивку с покупки не обновлял, рисковать не стал, может сейчас эта проблема уже не актуальна.
    В целом наушники очень универсальны для всех жанров, имеют отличную автономность, помогают комфортно чувствовать себя в самолете и не слышать метро, но по проводу все же звучат чище, хотя это скорее плюс, потому что не все bluetooth наушники вообще поддерживают подключение по проводу. Брал их на старте, когда они стоили дороже почти на 10к, и все равно не жалею, хотя из-за проблем с прослушиванием в дождь и мороз вынужден общий снизить бал. Из-за этой проблемы приходится покупать  на зимнее время вторые наушники.
    <p>Звучат более круто чем Sony WH-1000XM2, шумодав лучше, но у прошлой модели не было проблем на холоде.
    Пётр10.01.2020
    4.5
    Работаю техником по свету на концертных площадках, соответственно постоянно на работе сижу рядом (привет звукачам) с по-настоящему громкими колонками, мониторами и субами(l'acousctics, в основном). Так вот, теперь когда мне нужно отдохнуть, или даже поспать(кто работает в этой сфере,тот поймёт), или я просто устал слушать очередную лободу, гагарину или ленинград(ничего личного), мне больше не нужно идти куданибудь искать место потише от пультовой, я просто надеваю эти наушники, включаю музыку и смотрю на все эти сморщеные от громкости вокруг, лица С УЛЫБКОЙ. Потому что мне, чаще всего, вообще ничего не слышно! Бывает конечно, что диджей псих (ну или просто уже оглох, бедняга) и начинает наваливать так, что даже мне его слышно, но по сравнению с тем, как я их всех слышал раньше, теперь психи-диджеи где-то там, а моя музыка тут, а не наоборот. Очень спасают в поездках, теперь в турах я могу спокойно спать. Шумодав работает отлично, я очень доволен.
    Насчёт звука могу сказать, что он характерный для компании Sony, ну да, баса многовато, но это дело вкуса, чесслово.
    Наушники чрезвычайно комфортные, может мне так повезло, но на мою голову садятся идеально, минут через 10 перестаю их чувствовать.
    Использую вместе с телефоном, на телефоне есть поддержка LDAC и подписка Deezer HI-FI.
    Иван из Рязань04.01.2020
    4.5
    Понравилась удобная посадка. Легкий вес не замечаешь при длительном использовании.
    Если в помещении жарко не много потеют уши, но это минус всех подобных наушников. Очень удобно приложив руку к наушнику включаются внешние динамики и слышишь окружающих. Шумоподав справляется не плохо.
    (на основании 117 отзывов)
      62%
      23%
      2%
    117 отзывов
