Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Беспроводные наушники Sony WH-1000XM5 Black
6 отзывов
23 990 руб.
Код товара: 125345
  • беспроводные полноразмерные наушники
  • передовая система шумоподавления
  • исключительный звук и качество вызовов
  • комфортный дизайн
  • простое подключение устройств
  • 40 часов автономной работы (без ANC)
  • Bluetooth 5.2
Шумоподавление стало еще лучше
Наушники от Sony обеспечивают непревзойденные впечатления от прослушивания благодаря лучшей технологии шумоподавления и превосходному качеству звука.
Умные, интуитивные, интеллектуальные. Передовая система шумоподавления
Беспроводные наушники WH-1000XM5 с функцией шумоподавления, которая использует несколько микрофонов, не пропускают большую часть высокочастотных и среднечастотных шумов и отлично подавляют звук как самолета, так и человеческого голоса. При этом функция Auto NC Optimizer автоматически оптимизирует шумоподавление в зависимости от условий ношения и окружающей среды.
Технология регистрации шума с многочисленными датчиками
Четыре микрофона в каждой чаше наушников — это самый большой прорыв в сфере шумоподавления от Sony. Окружающий звук захватывается еще точнее, позволяя значительно снизить уровень высокочастотного шума. Благодаря функции Auto NC Optimizer шумоподавление непрерывно и автоматически оптимизируется в зависимости от условий ношения и внешних факторов окружающей среды, в частности атмосферного давления.
Лучшее качество звонков
Шумоподавление, не имеющее аналогов
Специальный интегрированный процессор V1 от Sony поможет раскрыть весь потенциал шумоподавляющего HD-процессора QN1. Эта уникальная комбинация технологий управляет восемью микрофонами, обеспечивая беспрецедентное качество шумоподавления.
Специально разработанный динамик 30 мм
Специальный динамик 30 мм с мягкими краями улучшает шумоподавление, чтобы вы наслаждались музыкой без внешнего шума. Углеволоконный композитный материал обеспечивает малый вес и повышенную жесткость купола, а также улучшает чистоту звука — особенно в высокочастотном диапазоне.
Превосходный звук, доведенный до совершенства
Специально разработанный (точный) динамик 30 мм с легким и жестким куполом из углеволоконного композитного материала улучшает чувствительность высоких частот для более естественной передачи звука. В них также используются уникальные технологии Sony: бессвинцовый припой с золотом для лучшей проводимости, аудиорезистор, равномерно распределяющий мощность, и оптимизированная электросхема для лучшего соотношения сигнал-шум и чистого звучания.
Поддержка High-Resolution Audio в проводном и беспроводном режимах
WH-1000XM5 поддерживают форматы High-Resolution Audio и High-Resolution Audio Wireless благодаря LDAC — признанной технологии кодирования звука. LDAC передает в три раза больше данных, чем Bluetooth, обеспечивая исключительное качество звука высокого разрешения.
Восстановление сжатых файлов в реальном времени
Технология DSEE Extreme с помощью Edge-AI повышает разрешение сжатых музыкальных файлов в реальном времени. Она распознает музыкальные инструменты, жанры и элементы композиции, а также восстанавливает в высоком диапазоне детали, утраченные при сжатии.
Технология точного распознавания голоса использует четыре направленных микрофона и алгоритм подавления шума на основе искусственного интеллекта, чтобы качественно изолировать ваш голос. Недавно разработанная система подавления шума ветра сводит к минимуму звук от порывов ветра во время разговора. Где бы вы ни находились, вы с собеседником всегда будете слышать друг друга громко и отчетливо.
Складной корпус для экономии места
Несколько микрофонов, сфокусированных на вашем голосе
Эти наушники с четырьмя направленными микрофонами откалиброваны так, чтобы улавливать только ваш голос. Улучшенное соотношение сигнал-шум позволяет им улавливать каждое слово даже в очень шумном окружении.
Невероятно четкое качество звука без постороннего шума
Благодаря технологии точного распознавания голоса с усовершенствованной обработкой аудиосигнала собеседник будет четко вас слышать, даже если вы находитесь в шумном окружении. Алгоритм подавления шума был разработан с помощью машинного обучения на базе ИИ. Sony использовали более 500 миллионов образцов голоса для подавления внешнего шума и распознавания голоса в различных условиях.
Комфортное использование в течение дня и бесшумная конструкция
Эти легкие наушники имеют стильное покрытие из особой мягкой кожи. Материал плотно прилегает к голове, меньше давит на уши и не пропускает внешние звуки. Наушники WH-1000XM5 особо комфортны в ношении благодаря плавно ходящим ползунку, поворотнику и подвесу.
Адаптивное управление звуком — автоматическая подстройка под ваши действия
Адаптивное управление звуком — это интеллектуальная функция, которая определяет, где вы находитесь и что делаете, а затем корректирует характеристики окружающего звука, обеспечивая идеальное впечатление от прослушивания. При активации функция начинает распознавать места, которые вы часто посещаете, например офис или любимое кафе, и подстраивает звук под окружающую обстановку.
Удобная функция Speak-to-Chat
Когда вы начинаете говорить, Speak-to-Chat останавливает музыку. Это полезная функция, если вы хотите оставить наушники включенными или у вас заняты руки. Эта интеллектуальная функция использует встроенные в наушники микрофоны и улучшенную обработку аудиосигнала, чтобы распознавать ваш голос и реагировать на него. Как только вы окончите разговор, музыка снова начнет играть.
Быстрый доступ к любимой музыке
С помощью функции быстрого доступа наушники можно настроить так, чтобы вы могли возобновить воспроизведение музыки со Spotify двумя или тремя касаниями, не используя смартфон.
Быстрая пауза. Быстрое воспроизведение.
В наушниках есть емкостный датчик, который определяет, когда они находятся на голове, поэтому, чтобы остановить музыку, их достаточно просто снять. Датчик улучшает не только точность определения, но и общую конструкцию. Снова наденьте наушники, и воспроизведение музыки автоматически возобновится.
Управление с помощью голоса
Управляйте наушниками в режиме hands-free: скажите Hey Google или Alexa, чтобы активировался помощник, который поможет слушать музыку, связываться с друзьями, получать уведомления, создавать напоминания и прочее. С помощью голоса даже можно управлять, например, шумоподавлением, работать с Microsoft Outlook, а также присоединяться к Microsoft Teams через Google Assistant или Siri.
Безопасное прослушивание с приложением Sony Headphones Connect
Сравните данные звукового давления, записанные вашими наушниками, с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы проверить, насколько безопасно вы слушаете музыку. Получайте уведомления, когда уровни громкости при прослушивании слишком высоки.
Многоточечное подключение
Для максимального удобства эти наушники Bluetooth можно одновременно подключить к двум устройствам. Когда поступает входящий вызов, ваши наушники автоматически распознают нужное устройство и подключаются к нему. Менять подключенное устройство можно одним нажатием кнопки.
Находите наушники с помощью технологии Fast Pair
Наушники WH-1000XM5 поддерживают новую функцию Fast Pair от Google. С помощью тонового сигнала она позволяет легко найти наушники или определить их последнее местоположение через приложение Find My Device от Google, установленное на смартфоне.
Простое подключение к компьютеру
Функция Swift Pair позволяет быстро и легко подключать наушники к ноутбуку, настольному ПК или планшету с Windows 10 или 11. При этом на близнаходящихся устройствах с такими версиями этой операционной системы отображаются подсказки по подключению.
Быстрая зарядка на весь день
Аккумулятор обеспечивает целых 40 часов работы и его хватит даже на самую долгую поездку. При срочной необходимости всего за 3 минуты наушники можно зарядить на 3 часа работы благодаря адаптеру USB-PD, который можно приобрести отдельно.
Управление всеми функциями с помощью касания
Наушники WH-1000XM5 имеют интуитивно понятное сенсорное управление. Например, нажав кнопку на левой стороне, можно переключиться из режима шумоподавления на окружающий звук, а с помощью сенсорной панели на правой стороне — запустить или приостановить воспроизведение, пропустить треки, изменить громкость и использовать другие возможности.
Легко переносите наушники в специальном мягком футляре. Футляр без наушников можно компактно сложить в сумке.
  • кабель USB-C;
  • кабель с разъемом 3.5 мм;
  • чехол для переноски;
Sony
Мультипоинт
беспроводные
Поддержка кодеков
LDAC
Сенсорное управление
Быстрая зарядка
Съемный кабель
, USB-C
Вид беспроводных наушников
пластик, текстиль
синтетическая кожа
Sony WH-1000XM5
Отзывы 6
Фотографии пользователей
АЛ
Александр Ларченко из Калуга17.03.2025
отличные наушники
Максим из Москва15.11.2024
Наушники понравились. Выбирал по отзывам для себя из 1more и xm5. Прочитал много хвалебных отзывов о первых и дескать соотношение цена качество отличное и недостатки незначительны по звучанию, но! Скажу по своим ощущениям, по любому, надо мерить, надо слушать, надо пробовать. В Москве нашёл этот магазин. Приехал, пообщался с ребятами, померил, послушал, выбрал, купил. Отзывы не всегда правильно отражают качество и звучание. Мне сонька зашла сразу после 1море, как говорится разница на лицо, вернее прямо в уши. Поэтому, первое, надо мерить, второе, надо слушать, однозначно. Магазин и консультантов рекомендую однозначно. Альтернативы не нашёл в городе.
Максим из Санкт-Петербург04.10.2024
Выбирал между ними и WH-1000XM4, благо в Dr.Head была возможность примерить и послушать обе модели. Остановился на WH-1000XM5, по ряду моментов:
- заметно более удобно сидят, за счет размера и формы амбушюр. У меня не маленькие уши, еще и постоянно ношу очки. Так что это было важным моментом.
- звук более ровный, слышно больше деталей, что тоже весьма ценно.
По эргономике: не складные, как XM4, но не вижу в этом проблемы. В комплекте идет кейс, в нем наушники и будут путешествовать.
Из минусов: подороже, чем XM4, но плюсы того стоят.
Максим, точно-то так же выбирал между 5 и 4, сравнивая лоб в лоб и сделал выбор в пользу 5 абсолютно по тем же причинам:)
АВ
Алексей Власов из Новосибирск01.09.2024
4.5
Стоковые амбушюры сделаны из не натуральных материалов, уши потеют.
Звук в стоке так себе, встроенный эквалайзер в помощь, как минимум бас в -2, в -4 стоит убрать.
Идеальный для поездок метро. Хорошо глушат метро.
Дома мне их больше понравилось использовать при подключении к компьютеру. Нужно обязательно ставить bt адаптер с антенной и Alternative A2DP Driver.
Свой вариант для неутомительного звучания а-ля sennheiser hd 650 привожу на картинке.
Звук конечно не аудиофильский, но плавал где-то рядом если его настроить на эквалайзере и bt хороший использовать.
АК
Алексей Власов, почему убрать ? Не нравятся басы?)
(на основании 6 отзывов)
    83%
    17%
6 отзывов
23 990 руб.
