Наушники Sony WF-SP900 gold
Код товара: 83387
    Наслаждайтесь музыкой там, где раньше это было невозможно Благодаря защите класса IPX5/8 от пресной и соленой воды с наушниками WF-SP900 можно гулять под дождем или нырять на глубину 2 м (до 30 минут).
    Потоковая передача с технологией Bluetooth® Подключайте наушники вручную с помощью технологии BLUETOOTH® или одним прикосновением благодаря NFC™ на футляре Встроенная память емкостью 4 ГБ Во встроенной памяти объемом 4 ГБ можно хранить до 920 песен.
    Вкладыши для плавания Если вы собираетесь плавать, используйте специальные вкладыши, которые обеспечат герметичность в воде. Зашейный шнур-поводок Наушники WF-SP900 выпускаются с зашейным шнуром-поводком, чтобы вы не боялись потерять их в воде. Созданы для самых сложных условий Благодаря пыленепроницаемой конструкции класса IP6X наушники WF-SP900 готовы ко всему.
    Поверните наушник, чтобы обеспечить плотную посадку Уши у всех разные, поэтому наушники-вкладыши WF-SP900 адаптируются к форме ушной раковины, чтобы глубина посадки была идеальной. Дужки крепления удерживают наушники на месте Какая бы интенсивная тренировка ни была, наушники останутся на месте благодаря усовершенствованной конструкции дужек крепления.
    Длительная работа от аккумулятора При полном заряде наушников музыку можно слушать по BLUETOOTH® до 3 часов, а если воспользоваться футляром для переноски — до 12 часов. Если вы слушаете музыку, сохраненную во встроенной памяти объемом 4 ГБ, то ее можно слушать до 6 часов. А поскольку наушники можно зарядить с помощью футляра, то вы получите до 21 часа воспроизведения музыки.
    Управление касанием Двойным касанием левого наушника можно уменьшить громкость, а двойным касанием правого — увеличить. Нажмите левую кнопку один раз, чтобы включить или выключить режим окружающего звука, и два раза, чтобы включить или выключить быстрые настройки звука. С помощью правой кнопки можно воспроизводить или ставить на паузу музыку, переходить сразу к следующей песне, перематывать трек назад, принимать звонки, долгим нажатием активировать голосовой ассистент и многое другое.
    • Беспроводные наушники с технологией BLUETOOTH® 4.0.
    • Кодеки SBC, AAC.
    • Встроенная память емкостью 4 ГБ.
    • Класс защиты от воды и пыли IP65/IP68.
    • До 12 ч прослушивания музыки по BLUETOOTH® и до 21 ч воспроизведения файлов со встроенной памяти (в обоих случаях с чехлом для зарядки).
    • Время зарядки до 2.5 ч.
    • Режим окружающего звука (обычный/голосовой).
    • Наушники.
    • Чехол для хранения и зарядки.
    • Кабель USB Type-C™ (15 см).
    • Насадки силиконовые.
    • Насадки для плавания.
    • Дужка крепления.
    • Шнурок для соединения.
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      4.0
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX8
    • Разъем для зарядки
    • NFC
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Amazon Alexa
      , Google Assistant
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      35
      13.5
      yellow
      беспроводные
      Sony WF-SP900
    • Обзор беспроводных наушников Sony WF-SP900
      К моде на полностью беспроводные наушники Sony успела приобщиться год назад, а теперь развивает успех, выводя на рынок новую True Wireless модель. Нацелена она не только на меломанов, но и на спортсменов. Насколько удачно у Sony вышло соединить одно с другим?
