Данные наушники попали в ТОП лучших TWS 2020 года по версии Dr.Head!
- двухсенсорная система шумоподавления;
- новейший HD процессор QN1е;
- полностью беспроводная технология;
- новый чип Bluetooth 5.0;
- оптимизированная конструкция антенны;
- до 24 часов прослушивания c ANC (36 часов без ANC);
- поддержка быстрой зарядки;
- магнитный чехол для зарядки;
- современный дизайн.
Лидеры в классе по шумоподавлению
Технология шумоподавления в WF-1000XM3 обеспечивается процессором шумоподавления QN1e HD и является самой передовой в классе полностью беспроводных наушников. Таким образом, вы можете полностью раствориться в прослушивании любимой музыки.
Двухмикрофонная система шумоподавления
Два микрофона - один с передней стороны и один с обратной стороны корпуса каждого наушника. Новая двойная система улавливает больше окружающих звуков вокруг слушателя, будь то шум в полете, городской трафик или офисная болтовня, и позволяет более эффективно использовать технологию шумоподавления.
Новейший процессор qn1е
Поймав окружающий звук, HD процессор шумоподавления QN1e приступает к работе. Он не только удаляет значительно больше шума почти на всех частотах, но и значительно меньше расходует электроэнергию, продлевая время работы наушников.
Исключительное качество звука
Благодаря передовой аудиотехнологии наушники WF-1000XM3 могут предложить не только бесшумное прослушивание, но и обеспечивают потрясающее качество звука.
Полностью беспроводная технология
Благодаря технологии Bluetooth и эргономичной посадке, обеспечивающей комфорт в течение всего дня, наушники WF-1000XM3 подарят вам настоящую свободу от проводов.
Абсолютная свобода прослушивания
Благодаря автономной независимости от кабеля и смартфона наушники идеально подходят для просмотра телевизионных шоу, фильмов и многого другого. Новый чип Bluetooth и оптимизированная конструкция антенны обеспечивают стабильное соединение. На протяжении всего рабочего периода полного заряда аккумулятора вы можете наслаждаться беспроводной потоковой передачей высококачественного звука. Просмотр видеоконтента на вашем смартфоне или планшете? Усовершенствованное беспроводное соединение на WF-1000XM3 синхронизирует то, что вы видите на экране с тем, что вы слышите в наушниках для более приятного и точного просмотра без задержек и рассинхронизации.
Превосходное качество благодаря новому чипу bluetooth
Вместо того, чтобы передавать звук от одного наушника к другому, недавно разработанный чип Bluetooth передает звук на левое и правое ухо одновременно для исключения рассинхронизации и пропадания сигнала, что обеспечивает идеальное прослушивание.
Оптимизированная конструкция антенны
Расположение антенны Bluetooth в каждом из наушников оптимизировано для обеспечения более широкого охвата и устойчивости приема сигнала. Это помогает поддерживать сильный сигнал для непрерывной потоковой передачи высокого качества, не переходя на низкое качество игнала.
До 24 часов прослушивания
При полном заряде аккумуляторов наушники обеспечивают 8 часов стабильной работы, а удобный чехол для зарядки и хранения обеспечивает еще 3-кратную дозарядку, чтобы вы могли слушать музыку и отвечать на входящие звонки в течение всего дня. С отключенной функцией шумоподавления время работы еще больше 8 часов при полной зарядке, а с дополнительными 3-кратными подзарядками от зарядного устройства время работы возрастает до 32 часов в режиме воспроизведения.
Быстрая зарядка когда вам это необходимо
Иногда требуется срочный доступ к музыке. Поэтому, если у ваших наушников осталось мало энергии, 10-минутная быстрая зарядка в зарядном футляре дает дополнительные 90 минут времени воспроизведения.
Удобный магнитный чехол для зарядки
Поместите ваши наушники обратно в зарядный чехол, и они зафиксируются на место с приятным щелчком благодаря внутреннему магнитному элементу. Кабель USB-C позволяет быстро и легко зарядить чехол для последующего прослушивания в течения дня.
Современный классический стиль
От наушников с чистым минималистским дизайном до зарядного чехла с тактильной отделкой высокого класса - все это в элегантном и сдержанном стиле.
- наушники;
- кейс для зарядки и хранения;
- зарядный кабель USB Type-C;
- сменные амбушюры;
