Распродажа до 30 мая ->>>
Плеер Sony NW-WM1A
10 отзывов
Код товара: 94380
    Почувствуйте силу звука
    NW-WM1A — это плеер Walkman премиум-класса. Технология аудио высокого разрешения позволяет отчетливо услышать каждую ноту и оценить все тончайшие оттенки звучания.
    Sony NW-WM1A
    Создан для форматов аудио высокого разрешения
    Наслаждайтесь студийным качеством и тончайшими нюансами звучания благодаря технологии аудио высокого разрешения. Конструкция плееров Sony продумана до мельчайших деталей, благодаря чему они звучат даже лучше CD-плееров. Кроме того, плеер Walkman NW-WM1A поддерживает новейшие форматы с частотой дискретизации до 384 кГц (32 бит) и воспроизведение файлов DSD.
    Sony NW-WM1A
    Поддержка dsd
    Плеер NW-WM1A поддерживает формат DSD (нативная поддержка при балансном соединении). Аудиофайлы DSD получаются на ранних этапах и сохраняют все детали и нюансы исходной записи.
    Sony NW-WM1A
    S-master hx
    Новая технология цифрового усиления S-Master HX специально разработана для плееров Walkman. Она позволяет свести к минимуму уровень искажений и шумов на всем частотном диапазоне и передать богатый, полный звук.
    Sony NW-WM1A
    Гнездо ø4,4 мм для балансного подключения
    Наслаждайтесь чистым и четким динамическим звуком благодаря симметричному аудиосигналу. Новое стандартное гнездо ø 4,4 мм для симметричного подключения позволяет уменьшить шумы, возникающие при передаче сигнала по проводу. Результат — непревзойденная чистота и качество звука.
    Sony NW-WM1A
    Превосходная конструкция для оптимального качества звука
    NW-WM1A Walkman выполнен в алюминиевом корпусе и имеет высококачественные электронные компоненты, что обеспечивает исключительное звучание.
    Sony NW-WM1A
    Алюминиевый каркас
    Особо твердый корпус из алюминиевого сплава обладает сопротивлением к электрическим и другим помехам, обеспечивая стабильно высокое качество звука.
    Sony NW-WM1A
    Кабель из бескислородной меди
    Кабель из бескислородной меди с низким сопротивлением обеспечивает эффективное разделение каналов и предупреждает искажения.
    Sony NW-WM1A
    Резисторы melf
    Резисторы типа MELF минимизируют шумы и искажения на пути аудиосигнала.
    Sony NW-WM1A
    Эффективное управление электропитанием
    Новый высокополимерный конденсатор FT CAP регулирует питание, при необходимости мгновенно подавая ток.
    Линейная фазовая коррекция. Всегда чистое звучание
    Линейная фазовая коррекция эффективно воспроизводит разные профили звуковых волн с помощью цифровой обработки сигнала, имитируя фазовые характеристики различных аналоговых усилителей и обеспечивая более чистый и естественный звук. Доступны шесть настроек коррекции.
    Sony NW-WM1A
    Почувствуйте себя на концерте
    Технология DSEE HX повышает качество сжатого аудио практически до высокого разрешения, чтобы вы даже в метро чувствовали себя как в концертном зале. Особый алгоритм анализирует композицию и восстанавливает утерянные данные, восполняя искажения в звучании. Выбирайте любой из четырех дополнительных режимов (помимо стандартного) в зависимости от того, какую музыку вы любите.
    Sony NW-WM1A
    Качественная музыка на каждый день
    NW-WM1A создан, чтобы дополнять ваш стиль жизни. Он легкий и компактный, так что его удобно слушать в дороге или на ходу.
    Sony NW-WM1A
    Интуитивно понятный интерфейс и сенсорный экран
    С помощью высококачественного сенсорного экрана с диагональю 10 см (4 дюйма) управлять плеером очень легко и удобно.
    Sony NW-WM1A
    Удобные кнопки
    Кнопки воспроизведения/паузы, выбора музыки и регулировки громкости на боковой панели имеют удобную форму и расположение.
    Sony NW-WM1A
    Поддержка различных форматов
    NW-WM1A Walkman поддерживает множество типов файлов.
    Sony NW-WM1A
    Длительный срок службы батареи
    Этот плеер способен без подзарядки воспроизводить аудио высокого разрешения (FLAC 96 кГц / 24 бит) до 30 часов, а музыку в MP3 (128 кбит/с) — до 33 часов.
    Sony NW-WM1A
    Встроенная и расширяемая память
    Благодаря 128 ГБ встроенной памяти и слоту для карты SD на плеере поместится вся ваша фонотека.
    Sony NW-WM1A
    Передача через bluetooth высочайшего уровня
    Оцените высокое качество потокового воспроизведения, доступное благодаря аудиокодеку беспроводной передачи данных LDAC от Sony. Скорость передачи данных с этим кодеком в три раза превышает скорость стандартного Bluetooth-кодека SBC, чем гарантирует непревзойденное качество беспроводного звучания.
    Sony NW-WM1A
    • Создан для форматов аудио высокого разрешения
    • Поддержка DSD
    • Новая технология цифрового усиления S-Master HX
    • Алюминиевый каркас
    • Алгоритм DSEE HX
    • Стандартное гнездо ø 4,4 мм для симметричного подключения
    • Резисторы MELF
    • Кабель из бескислородной меди
    • Интуитивно понятный сенсорный экран
    • Удобные кнопки
    • От одной зарядки до 30 часов (FLAC) или 33 часа (MP3) работы
    • Аудиоформаты: DSD, WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, WMA, AAC, HE-AAC
    • Встроенная (128 Гб) и расширяемая память
    • Аудиокодеки LDAC и aptX HD
    • Плеер
    • Кабель USB
    • Ремешок
    • Краткое руководство пользователя
    Новая серия signature от sony: для и от влюбленных в музыку!
    Sony
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    4.00
    256
    металл
    Sony NW-WM1A
    Объем памяти, ГБ
    128
    Операционная система
    собственная
    Поддержка форматов аудио
    AIFF
    Apple Lossless
    DSD
    PCM
    MP3
    WMA
    FLAC
    WM-PORT
    4.4mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    Александр Юшков из Липецк06.12.2019
    Теперь слушаю только с него не только музыку, но и использую для передачи звука с компьютера (USB DAC), когда видео смотрю, только приходится синхронизацию звука с видео ставить на -0,3 с (в VLC медиа плеере), ибо из-за обработки сигнала звук где-то на это время запаздывает. Слушаю через наушники Sony MDR-Z7M2 и только через балансный выход, в домашних условиях, ну понятное дело, что  лишний раз отсоединять и подсоединять наушники не хочется, как и шевелить в области штекера, так позолота дольше сохранится и плотность контактного соединения. Не знаю, будет ли когда-нибудь функция в системе, открывающая файл .cue для разделения альбома на отдельные песни, хотя я слушаю альбомы целиком, также было бы неплохо читать формат .wv, но  я конвертировал в .wav, только места больше занимает. Как-то попробовал послушать .wav 32/384 тот жанр, который не слушаю, а услышал, так не смог оторваться. Со звуком он без проблем справляется, без искажений, хотя пока 200 часов звучания ещё не прошло. Можно сказать, что данный плеер в связке с наушниками Sony MDR-Z7M2 через балансный выход просто огонь, будто находишься в большом зале, если это качественная запись концерта. Я окончательно понял, насколько он сильное звучание выдаёт, когда решил послушать ранние альбомы группы Ария, которые, как мне показалось, значительно уступают по качеству звукозаписи в сравнении с одними из последних, но теперь их звук чёткий и громкость сильная, поскольку есть ещё функция улучшения качества mp3/CD и динамическая нормализация.<p></p>
    Артем14.04.2019
    Решил поделиться новым мнением о данном плеере спустя полгода после его покупки в DoctorHead. Покупал вместе с наушниками Sennheiser HD700 и балансным кабелем EX-5 (разъём 4,4).
    </p>
    Качество материалов плеера я уже описывал в предыдущем отзыве. Оно премиум сегмента и спустя полгода плеер по прежнему выглядит как новый. It’s A Sony!
    Звук. Самый главный элемент и самый сложный в плане объективной оценки. Звучание плеера стерильное, аналитическое и невероятно детальное. Бас информативен, не перегружен и с очень хорошими атаками. Верха кристально чисты и немного воздушны. Середина не выделяется и звучит предельно ясно. Естественно , фирменный окрас Sony в плане музыкальности присутствует , но он не преобладает в звучании, а лишь слегка улавливается.
    Вообще, самой главной победой плеера , лично для меня, стала его подача альбома “I’m With You” группы Red Hot Chili Peppers. Кто знаком с качеством сведения записей этой группы поймёт о чем речь. Там , где у многих других плееров , в том числе и премиум сегмента (лично проверял) , этот альбом звучит как набор плохо сведённых инструментов, Sony NW-WM1A отыгрывает его цельно и музыкально, при этом сохраняя полностью мониторный характер звука.
    Эквалайзер Sony NW-WM1A , на мой взгляд, хоть и сделан достойно, но абсолютно не нужен. Так как, именно в режиме «normal» плеер выдаёт по настоящему аналитический и музыкальный звук.
    <p>Мнения у всех разные, но именно плеер Sony NW-WM1A в связке с Sennheiser HD700 и кабелем EX-5 я могу назвать эталоном звука в данном ценовой сегменте.
    Артем из г. Егорьевск17.11.2018
    Купил данный плеер в DoctorHead взамен Fiio X7 Mark II , на которым был установлен усилитель AM3B с балансовым выходом 4,4. В Fiio все нравилось, но Made In Chica давало о себе знать, прежде всего плохо проработанной операционной системой и не внушающим доверием качеством сборки. Плюс батарея разряжалась очень быстро. Хотя звук был весьма достойный. Мои Sennheiser HD700 (с балансным джеком 4,4) раскачивались на ура и выдавали действительно аудиофильский звук.
    Но в начале ноября решил выбрать себе плеер более надежный в плане работы ПО и качества сборки / материалов, при этом не уступающим Fiio в звуке. Выбирал между Astell&Kern KANN и Sony NW-WM1A.
    Звучание Astell&Kern KANN показалось неплохим, но его известная слитная подача на мой слух оказалась достаточно мутной, а по сцене и детализации плеер весьма ощутимо уступал тому же Fiio X7 Mark II. В результате купил Sony NW-WM1A.
    Только взяв плеер в руки сразу почувствовал уровень качества Sony. Он идеален.
    Достоинства и недостатки плеера указал в соответствующих разделах, теперь подробнее о звуке.
    Он с легкостью раскачал мои Sennheiser HD700 (150 ом) через балансный выход, что говорит о достаточно хорошем усилении в плеере. Естественно , мне было интересно каким будет сама качество звука в сравнении с Fiio X7 Mark II. Не могу скачать , что Sony сильно впереди Fiio в плане сцены, детализации и прорисовки инструментов. Данные параметры у плееров практически схожи, с небольшим преимуществом у Sony. Но сама подача музыки имеет совершенно другой характер. Она строгая и стерильная. Если Fiio при всем своем высоком качестве звука, порой позволял себе вольности и откровенно фолил на некоторых альбомах, то подача Sony основательна и лишена лишних эмоций. Звук аналитичен и беспристрастен, при этом он не скатывается в сухое и скучное воспроизведение музыки, так как небольшая доля фирменного окраса Sony все таки в плеере есть, что придает подачи музыкальности.
    Подводя итог, в данной ценовом диапазоне, Sony NW-WM1A для меня идеальный плеер.
    <p></p>
    Артем из г. Егорьевск15.11.2018
    Во первых, большое спасибо сотрудникам магазина DoctorHead города Москвы за оперативную обработку заказа, так как заказывал из области и уже на следующий день получил свою посылку с плеером.
    Во вторых, больше спасибо сотрудникам магазина DoctorHead города Москвы за профессиональную и честную консультацию по плееру.
    В третьих, надеюсь мой отзыв будет кому-то полезен.
    </p>
    Теперь о самом главном... О Sony NW-WM1A.
    Внешне плеер безумно красив и солиден, в руке лежит удобно. Качество сборки и материалов великолепное, не зря он младший брат флагмана компании. Операционная система достаточно шустрая и отзывчивая. Ни как в топовом смартфоне конечно, но на очень достойном уровне.
    Теперь немного аудиофилии. Не считаю себя профессионалом в этой области , но уши , как говорится, не обманешь. До Sony NW-WM1A с 2009 по 2018 г.г. были в пользовании следующие плееры: Cowon S9, Cowon X9, Sony NW-A35, Fiio X5-3, Cowon Plenue 1, Astell&Kern AK70 Mark II, Cowon Plenue M2 и Fiio X7 Mark II (с усилителем AM3B, имеющим разъем 4,4 ). Буду сравнивать только с Fiio X7 Mark II, так как только он лично для меня стал эталоном качественного звука из всех перечисленных. Остальные плееры ему заметно уступали во всех аспектах: сцена , детализация и мониторность звука.
    В начале ноября решил заменить Fiio на плеер более качественный и надежный, так как не очень люблю товары Made In China, ввиду их слабой батареи и откровенно глючного программного обеспечения. Хотя во звуке многие китайские модели весьма преуспели, особенно Fiio X7 Mark II и iBasso DX200. Выбор пал на Sony NW-WM1A, который влюбил в себя с первого взгляда , да еще и со скидкой в DoctorHead шел в продаже. Также рассматривал в качестве кандидата Astell&Kern Kann, но зная политику этой фирмы и почитав форумы, был уверен , что Fiio X7 Mark II в плане звука он не превзойдет. Поэтому, после сравнительно недолгих консультаций с сотрудниками DoctorHead , заказал Sony NW-WM1A.
    В качестве наушников использую Sennheiser HD700 с балансным джеком 4,4, установленном на комплектном кабеле (очередное спасибо DoctorHead). Вопреки многим негативным отзывам, для меня HD700 - великолепны, так как отлично воспроизводят абсолютно любые жанры и имеют очень широкую сцену даже на портативе (сопротивление 150 ом).
    Подключив данные наушники к Sony NW-WM1A по балансу сразу отметил для себя изменения во звуке. Нет, он не стал намного детальнее и шире, в целом звуковая картина схожа с Fiio X7 Mark II. Но были два момента , которые мне так мне хватало ранее: звук стал монументальный и серьезный. Там, где Fiio нередко позволял себе вольности, Sony абсолютно все отыгрывал строго и без лишних эмоций. Это во первых. Во вторых, подача Sony абсолютно стерильна, в следствии чего ни капли не утомляет и позволяет слушать музыку долгие часы. Sony NW-WM1A в какой то мере мне напомнил iBasso DX200, который я имел возможность слушать у своего друга, только в отличии от iBasso подача Sony более эмоциональна и музыкальна.
    В итоге, звук Sony NW-WM1A можно описать следующими словами: мониторность, стерильность, натуральность и музыкальность.
    Что касается усилительной части плеера, то она на вполне хорошем уровне и мои HD700 раскрылись максимально хорошо (в пределах портатива естественно). По крайнем мере, Fiio X7 Mark II с усилителем AM3B не превзошел Sony NW-WM1A в плане усиления при подключении по балансу 4,4.
    Хотелось бы также отметить так же тот момент, что сегодня стало модно хвалить китайские плееры за их топовые ЦАПы и прочие навороты, но поверьте Sony NW-WM1A , построенный инженерами Sony на своих собственных технологиях , это просто восхитительно и безупречно. Это по настоящему референсный топовый Hi-Fi плеер , который при прослушивании через балансный выход заставит вас полностью забыть о всех на свете технических характеристиках и просто наслаждаться миром естественной и натуральной музыки.
    <p>В общем, плеер Sony NW-WM1A полностью оправдал мои надежды и даже предвосхитил их. Лучший для меня плеер, который теперь станет моим надежным спутником в мир музыки на долгие годы.
    (на основании 10 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      90%
