Sony ULT TOWER 7 - мощная акустика для вечеринок
Sony ULT TOWER 7 - напольная акустическая система для тех случаев, когда обычной портативной колонки недостаточно. Модель сочетает высокую звуковую мощность, глубокую басовую подачу, объёмное распространение звука, динамическую подсветку и широкие возможности подключения. Благодаря встроенному аккумулятору, транспортировочным ручкам и колёсам систему можно использовать не только дома, но и на вечеринках, мероприятиях, встречах с друзьями и открытых площадках. Автономность достигает 30 часов в зависимости от условий эксплуатации.
Глубокий бас и насыщенное звучание
Основу акустической системы составляет крупный низкочастотный динамик диаметром около 280 мм. За средние частоты отвечают два динамика диаметром около 120 мм, а за высокие - четыре высокочастотных излучателя диаметром около 50 мм, два из которых направлены вперёд и два назад. Такая конфигурация помогает добиться насыщенного звучания с выразительным вокалом, детальными высокими частотами и ощутимой басовой составляющей. Общая заявленная мощность системы достигает 420 Вт.
Режимы ULT и настройка звука
Фирменная кнопка ULT позволяет быстро менять характер звучания. Доступны режимы ULT1 с акцентом на глубокие низкие частоты, ULT2 для более энергичной басовой подачи, FLAT с более нейтральным звучанием и LIVE с концертным характером воспроизведения. Для дополнительной персонализации предусмотрен 10-полосный эквалайзер, а приложение Sony | Sound Connect позволяет подобрать параметры под конкретный музыкальный материал и собственные предпочтения.
Объёмный звук и адаптация к месту установки
Конструкция ULT TOWER 7 рассчитана на более равномерное распространение музыки по помещению. Тыловые высокочастотные динамики помогают расширить звуковую сцену, благодаря чему слушатели могут находиться не непосредственно перед колонкой. Функция оптимизации звукового поля автоматически корректирует звучание с учётом условий размещения, а система поддерживает настройку для вертикального и горизонтального положения.
Подсветка для создания атмосферы
Встроенная система освещения дополняет музыкальное оформление и помогает создать подходящую атмосферу для домашней вечеринки, караоке или выступления. Управлять параметрами подсветки можно непосредственно на устройстве и через приложение Sony | Sound Connect. Фирменная кнопка ULT также подсвечивается и визуально синхронизируется с оформлением акустической системы.
DJ, караоке и профессиональные подключения
Sony ULT TOWER 7 подходит не только для беспроводного воспроизведения музыки. На корпусе предусмотрены RCA-вход, XLR-вход и XLR-выход, поэтому к системе можно подключать DJ-оборудование и использовать её в более сложных аудиоконфигурациях. Для караоке предусмотрен микрофонный вход 6,3 мм с возможностью регулировки громкости, эха и тональности. Микрофон приобретается отдельно.
Bluetooth 5.3 и широкие возможности подключения
Акустическая система поддерживает Bluetooth 5.3, профили A2DP, AVRCP, SPP и PBP, а также кодеки SBC, AAC и LDAC. Многоточечное соединение позволяет одновременно сопрягать колонку с двумя Bluetooth-устройствами и переключаться между источниками воспроизведения. USB Type-C поддерживает аудиопередачу со смартфона или компьютера, а USB Type-A позволяет воспроизводить музыку с совместимого накопителя. Оба USB-порта также могут использоваться для зарядки подключённых устройств.
Объединение нескольких акустических систем
Для создания более масштабной аудиосистемы ULT TOWER 7 поддерживает Stereo Pair и Party Chain. Две совместимые ULT TOWER 7 можно объединить в стереопару с разделением на левый и правый каналы. Party Chain с использованием Auracast позволяет синхронизировать музыку и подсветку на совместимых акустических системах Sony; заявленная конфигурация поддерживает подключение до 100 совместимых устройств.
До 30 часов работы и быстрая зарядка
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 30 часов воспроизведения при определённых условиях тестирования Sony. При включённой подсветке продолжительность работы сокращается, а на максимальной громкости она значительно меньше. Функция быстрой зарядки позволяет получить около 180 минут воспроизведения после 10 минут подключения к питанию. Для сохранения ресурса аккумулятора предусмотрен режим Battery Care, ограничивающий максимальный уровень заряда примерно до 90%.
Удобное перемещение
Несмотря на массу около 22,8 кг, акустическая система рассчитана на перемещение внутри помещения и между площадками. Для этого предусмотрены четыре ручки и задние колёса увеличенного размера. Систему можно установить вертикально или горизонтально - электроника автоматически адаптирует звучание к выбранному положению.
Защита от брызг IPX4
Корпус имеет защиту от брызг по стандарту IPX4 при вертикальной установке. Это позволяет использовать акустику на открытом воздухе, в том числе возле бассейна или на летней площадке, при соблюдении требований производителя: разъёмы и защитные крышки должны быть закрыты, а сама система не предназначена для погружения в воду.
Управление через Sony | Sound Connect
Приложение Sony | Sound Connect расширяет возможности акустической системы. Через него можно настраивать эквалайзер, параметры звучания, подсветку и дополнительные функции вечеринки. Приложение помогает адаптировать ULT TOWER 7 под различные сценарии использования от обычного прослушивания музыки до DJ-сетов и караоке.
- акустическая система Sony ULT TOWER 7,
- кабель питания,
