Музыка, которую не просто слышно
Sony ULT TOWER 5 - портативная акустическая система формата party speaker для музыки, караоке, DJ-сетов и домашних или выездных мероприятий. Модель создана для тех случаев, когда компактной Bluetooth-колонки недостаточно: система сочетает мощную звуковую подачу, выразительный бас, динамическую подсветку и широкие возможности подключения.
В основе акустики - один низкочастотный динамик диаметром около 230 мм и два высокочастотных динамика диаметром около 60 мм. Усилитель обеспечивает мощность до 300 Вт, а фирменная конструкция ULT DUCT помогает эффективнее управлять воздушным потоком для насыщенного и глубокого баса. Благодаря этому музыкальная композиция приобретает необходимую динамику, а низкие частоты становятся заметной частью общего впечатления от прослушивания.
Четыре режима звучания для разной музыки
Sony ULT TOWER 5 позволяет быстро менять характер звучания в зависимости от композиции и настроения. Доступны режимы ULT1, ULT2, FLAT и LIVE: первые два делают акцент на басовой составляющей, FLAT создает более нейтральную основу, а LIVE ориентирован на атмосферу концертного исполнения.
Дополнительно звук можно персонализировать через приложение Sony | Sound Connect. Встроенный 10-полосный эквалайзер позволяет самостоятельно корректировать частотный баланс и подобрать звучание под конкретный жанр, помещение или личные предпочтения.
Автоматическая настройка звукового поля
Акустическая система рассчитана на использование в различных условиях. Функция оптимизации звукового поля автоматически корректирует звучание с учетом окружающей обстановки и положения устройства. ULT TOWER 5 можно установить вертикально или горизонтально, выбирая наиболее удобное расположение для конкретного пространства.
Такой подход особенно удобен на вечеринках и мероприятиях, где акустическая система может использоваться в разных помещениях, на террасе или на открытой площадке.
Подсветка для атмосферы вечеринки
Встроенная световая система дополняет звучание визуальными эффектами. Подсветка помогает создать подходящую атмосферу во время домашней вечеринки, праздника, караоке или DJ-сета, а управление через Sony | Sound Connect дает возможность выбирать подходящий вариант оформления.
На передней панели расположена фирменная кнопка ULT с подсветкой. Она предназначена для быстрого переключения звуковых режимов и управления громкостью, поэтому основные параметры можно менять непосредственно на корпусе акустической системы.
Подключение для музыки, DJ и караоке
ULT TOWER 5 предлагает широкий набор интерфейсов. Для подключения внешнего оборудования предусмотрены входы RCA и XLR, а выход XLR позволяет расширять аудиосистему дополнительным оборудованием. Отдельный микрофонный вход диаметром 6,3 мм превращает колонку в удобную основу для караоке и вокальных выступлений.
Поддерживается подключение музыкальных источников через Bluetooth 5.3. Среди поддерживаемых аудиокодеков - SBC, AAC и LDAC. Функция многоточечного соединения позволяет одновременно сопрягать акустику с двумя Bluetooth-устройствами и переключаться между ними без необходимости каждый раз выполнять повторное подключение.
Для проводного воспроизведения предусмотрены USB Type-A и USB Type-C. Через USB Type-A можно воспроизводить музыку с совместимого накопителя, а USB Type-C поддерживает передачу аудио с совместимых устройств. USB-разъемы также могут использоваться для зарядки мобильных устройств.
Масштабирование звука
Если одной акустической системы недостаточно, две ULT TOWER 5 можно объединить в стереопару для формирования левого и правого каналов. Функция Party Chain позволяет создавать более крупные конфигурации совместимых акустических систем Sony и синхронизировать воспроизведение и световые эффекты.
Такой вариант подходит для мероприятий, где требуется более масштабное звуковое оформление пространства.
До 20 часов автономной работы
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 20 часов воспроизведения, поэтому ULT TOWER 5 можно использовать без постоянного подключения к электросети. При необходимости доступна функция быстрой зарядки: 10 минут зарядки дают до 100 минут воспроизведения.
Для более продолжительной работы предусмотрен режим STAMINA, который оптимизирует энергопотребление. Также предусмотрена функция бережного использования аккумулятора, помогающая снизить влияние избыточной зарядки.
Удобный формат для транспортировки
Несмотря на оснащение полноразмерной акустикой, модель остается переносной. Корпус оборудован четырьмя ручками, расположенными таким образом, чтобы облегчить перенос устройства. Вес акустической системы составляет около 12,7 кг, а габариты - приблизительно 358 × 534 × 280 мм.
Корпус можно размещать как вертикально, так и горизонтально, что позволяет адаптировать систему под особенности помещения и выбранный сценарий использования.
Защита от брызг
Sony ULT TOWER 5 имеет защиту от воды по стандарту IPX4. Она помогает защитить акустическую систему от брызг во время использования. Защита рассчитана на эксплуатацию в вертикальном положении при правильно закрытой защитной крышке разъемов, поэтому устройство не следует подвергать сильному воздействию воды или погружать в воду.
- акустическая система Sony ULT TOWER 5,
- кабель питания,
