Портативная колонка SONY SRS-XB10 Blue
Код товара: 101915
Портативная колонка Sony SRS-XB10 позволяет устраивать вечеринку в любом месте. Компактный корпус со специальными прорезями и креплением-кольцом дает возможность устанавливать ее на ровных поверхностях и подвешивать к различным предметам, а качественное уплотнение помогает не беспокоиться о брызгах воды из бассейна или о дожде.
Насыщенное звучание. Колонка снабжена не только мощным широкополосным динамиком, но и пассивным низкочастотным излучателем. Он значительно усиливает басы, делая звук более четким и реалистичным. Кроме того, пользователь может подключить к смартфону сразу два гаджета, получив настоящую стереосистему.
Мгновенная синхронизация. Для соединения колонки с мобильным девайсом достаточно одного прикосновения – она снабжена комбинированным беспроводным передатчиком Bluetooth/NFC.
Отличная автономность. Вечеринку не придется прерывать в самый интересный момент – емкости аккумулятора устройства хватит на 16 часов непрерывного воспроизведения музыки.
  • Основной цвет: синий
  • Материал корпуса: пластик
  • Стереосистема: нет
  • Мощность: 1x 5 Вт
  • Беспроводные способы подключения: Bluetooth, NFC
  • Передача звука через USB интерфейс: нет
  • Линейный AUX вход: есть
  • Возможность зарядки внешних устройств: нет
  • Встроенный микрофон: есть
  • Емкость аккумулятора: 1400 мА*ч
  • Продолжительность автономной работы: 16 ч
  • EXTRA BASS, водостойкий корпус, громкая связь, регулировка громкости, сенсорное управление
Комплектация
брелок-подставка, документация, кабель USB для зарядки
  • Ширина: 75 мм
  • Глубина: 75 мм
  • Высота: 91 мм
  • Вес: 260 г
Sony
NFC
Воспроизведение через USB
Время зарядки, ч
4.5
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
USB Micro
USB
Стандарт защиты
IPX5
