Модель изготовлена с высокой инженерной точностью для обеспечения превосходного качества звучания: жесткий алюминиевый каркас и высококачественные аудиокомпоненты, включая паяные соединения, пленочные конденсаторы и аудиорезистор, также использующийся в серии ZX и NW-WM1Z. В плеере NW-A105 Walkman® данные элементы собраны в одном компактном корпусе — вам больше не придется выбирать между качеством звука и стилем. Благодаря ОС Android™ и Wi-Fi плеер NW-A105 Walkman® предоставляет вам быстрый доступ к миллионам музыкальных композиций. Слушайте новинки из мира музыки, подключившись к любимому музыкальному потоковому сервису, и наслаждайтесь треками популярных исполнителей в высоком качестве. Непосредственно с NW-A105 Walkman® вы также можете получить доступ к сервисам загрузки, сохранить любимые треки на своем устройстве и прослушивать их в поездках, когда подключение Wi-Fi отсутствует. Анимационное отображения в виде компакт кассеты в соответствии с качеством битрейта записи.
Потрясающий звук по вашему вкусу
Высокое разрешение звука позволяет приблизиться к оригинальной студийной записи.
Поддержка формата 11.2 MHz DSD и PCM 384kHz.
Цифровое усиление S-Master HX digital amp уменьшает искажения и шум в широком диапазоне частот для насыщенного, насыщенного звука.
Наслаждайтесь потоковой передачей музыки с высоким разрешением благодаря беспроводному кодеку LDAC, нашему беспроводному кодеку премиум-класса. С превосходящей в три раза битрейт стандартной технологии BLUETOOTH, вы можете наслаждаться превосходным опытом прослушивания всей вашей музыки.
Восстановление звука улучшается нашим процессором DSEE HX, который интеллектуально распознает инструменты, голоса и музыкальные жанры. Идентифицируя их он может точно восстановить звук, потерянный во время цифрового сжатия, для максимальной точности, даже со сжатыми форматами. Процессор DSEE HX по-прежнему работает даже при потоковой передаче музыки.
Технология Near Field Communication (NFC) и Bluetooth позволяют быстро и легко подключаться к вашей музыке. Просто поднесите ваше устройство с поддержкой NFC с NWZ X 500 для быстрого, бесшовного соединения, а затем начните потоковую передачу.
- время работы до 26 часов;
- время заряда: 5.5 ч;
- объем встроенной памяти: 16 Гб;
- дисплей 3.6" TFT;
- разрешение дисплея: 1280 x 720p;
- поддержка форматов DSD (dff, dsf) 2.8224, 5.6448, 11.2896 МГц;
- цифровое усиление: S MASTER HX;
- корпус из алюминия;
Характеристики:
- диапазон частот: 20 - 40000 кГц;
- мощность выхода 3.5 мм: 35 мВт;
- Android 9.0;
- поддержка карт памяти: Micro SD Micro SDHC Micro SDXC;
- Wi-Fi: 2.4;
- версия Bluetooth: 5.0;
- поддержка NFC: есть;
- размеры: 55.9 x 98.9 x 11 мм;
- вес: 103 г;
- плеер;
- кабель USB type-C;
