Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие игровые наушники»
Беспроводные наушники
Sony INZONE Buds Black
20 490 руб.
Компания Sony представила беспроводные наушники Sony INZONE Buds (WF-G700N), ориентированные на геймеров. По словам производителя, новинка является первыми игровыми беспроводными наушниками Sony с поддержкой технологии активного шумоподавления, низкой задержкой и длительным временем работы.
  • игровые беспроводные наушники, разработанные совместно с профессиональными игроками;
  • низкая задержка звука менее 30 мс;
  • шумоподавление на базе ИИ;
  • время работы составляет 12 часов при использовании USB-передатчика;
  • в режиме Bluetooth LE Audio время работы до 24 часов;
  • 360 Spatial Sound for Gaming и расширенная персонализация в соответствии с формой вашего уха.
Как и другие аксессуары этого бренда, Sony INZONE Buds созданы специально для игровых целей. В частности, устройство обладает низкой задержкой, активным шумоподавлением (ANC), пространственным звуком и длительным временем автономной работы. Ещё одна интересная особенность – использование микрофонов мобильной индустрии и улучшенное шумоподавление с помощью искусственного интеллекта, которые обеспечивают чёткую передачу голоса другим людям. Эта функция особенно полезна в многопользовательских играх.
Благодаря точному воспроизведению всех звуков в игре, от мощных взрывов до едва уловимых шагов, вы ощутите полное погружение в мир игры. Это стало возможным благодаря специально разработанному динамику Dynamic Driver X, созданному для воспроизведения широкого диапазона частот, который также используется в WF-1000XM5. Конструкция диффузора, в котором используются различные материалы для купола и края, обеспечивает минимальные искажения и чистое качество звука, создавая непревзойденный уровень реалистичности. Динамик диаметром 8.4 мм обеспечивает высокое качество звука: от низкочастотных басов до тональностей высокого регистра.
Фирменное мобильное приложение позволит создавать профили на основе фотографий ушей пользователей для более точного пространственного звука. Компания добавляет, что для INZONE Buds можно настроить звучание под конкретного пользователя, в соответствии со строением ушных каналов пользователя. Для этого будет предлагаться воспроизведение тестовых звуков. Устройство будет задействовать микрофоны для измерения того, как звук заполняет ушной канал. На основе акустического анализа звука данные затем загружаются в программное обеспечение INZONE Hub для ПК, где пользователь может выполнить дальнейшую настройку, чтобы создать по-настоящему персонализированное пространственное звучание с беспрецедентной точностью.
К источнику сигнала наушники предлагается подключать посредством передатчика USB-C, который позволяет снизить задержку до уровня ниже 30 мс. Частично это связано с переходником USB-C, который поставляется в чехле для зарядки. Благодаря переходнику с малой задержкой время автономной работы при играх достигает 12 часов. Этот срок увеличивается до 24 часов при подключении через Bluetooth с низким энергопотреблением (LE Audio) и отключении функции ANC. Это возможно благодаря новому энергосберегающему чипу Sony под названием L1. После пяти минут быстрой зарядки пользователь получит до одного часа автономной работы.
Компьютерное программное обеспечение INZONE Hub позволяет персонализировать вкладыши INZONE Buds благодаря настройке широкого спектра операций, включая различные звуковые и аппаратные настройки, а также сенсорное управление. Точно настраивайте звуковые частоты для более четкой игры с эффектом погружения с помощью функции эквалайзера.
  • сменные насадки;
  • кейс;
  • кабель USB-C;
  • донгл;
  • Тип микрофона
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.3
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
    LC3,
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IPX4
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    8.4
    беспроводные
    Sony INZONE Buds
20 490 руб.
