Акустическая система
Sonus Faber Sonetto II White
Код товара: 86267
Акустическая система Sonus Faber Sonetto II представляет собой старший полочный спикер в фирменной серии Sonetto, который обладает более крупными размерами и имеет больший по диаметру мидвуфер по сравнению с младшей моделью Sonetto I.
Колонка впечатляет приятным изящным дизайном с кожаной отделкой верхней панели (отделку позаимствовали у модели Olympica), которая позволяет ей буквально растворяться в современном интерьере, гармонично сочетаясь с мебелью и внутренней отделкой. Поперечное сечение корпуса напоминает профиль лютни, т.е. корпус не имеет параллельных поверхностей, что способствует устранению нежелательных внутренних резонансов. Щель фазоинверторного порта интегрирована в основание и находится в нижней части фасада Sonus Faber Sonetto II, благодаря чему модель можно устанавливать ближе к стенам помещения.
Разработчики Sonus Faber применили в моделях этой серии фирменный твитер DAD (Damped Apex Dome), а для СЧ-динамиков использовали фирменные диффузоры из древесного волокна, знакомые по сериям Olympica, Homage и Reference, а для НЧ-динамиков диффузоры из алюминиевого сплава.
Для сравнения в Sonetto I установлен 150-мм драйвер. А для передачи СЧ и НЧ в Sonus Faber Sonetto II используется 165 мм излучатель с литой корзиной и конусной мембраной из целлюлозной массы, смешанной с натуральными волокнами. При изготовлении такого диффузора не применяется прессовка. Процесс сушки при этом не ускоряется искусственным путем, а происходит в естественных условиях на открытом воздухе. В итоге мидвуфер гарантирует чистый точный звук в диапазоне средних и низких частот.
Модель Sonus Faber Sonetto II оснащается кроссовером, обладающим антирезонансной конструкцией и качественной элементной базой, а схемотехника фильтров соответствует фирменной технологии Paracross Topology.
В результате обеспечивается хорошая помехозащищенность и цельный саунд. Колонка имеет две пары винтовых клемм для организации двухпроводного подключения и может устанавливаться на фирменные стойки, выполненные из алюминия.
  • хорошо демпфированный изящный корпус с фигурным поперечным сечением;
  • щелевой фазоинверторный порт встроен в нижнюю часть фасада корпуса;
  • 29 мм твитер с куполом из шелка, использующий технологию Damped Apex Dome для устранения паразитных резонансов;
  • 165 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из целлюлозной массы и натуральных волокон;
  • несколько вариантов отделки (матовый белый, черный глянец и ореховое дерево);
  • Sonus Faber Sonetto II;
  • пылезащитный гриль с магнитным креплением;
  • перемычки;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
42
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
