Полочная акустика Sonus Faber Sonetto I Wenge
Код товара: 111805
    Спикер Sonus Faber Sonetto I занимает младшую позицию среди полочных акустических систем в линейке Sonetto («Сонет»), уступая первое место своему более крупному собрату Sonetto II. Тем не менее, несмотря на свои небольшие габариты, данная модель может похвастаться эффективными техническими решениями и способна полноценно озвучить даже средние по площади помещения.
    Профиль сечения корпуса колонки фактически совпадает с формой такого струнного музыкального инструмента, как лютня, и не имеет параллельных сторон, что способствует устранению внутренних резонансов. Порт фазоинвертора интегрирован в переднюю часть основания Sonus Faber Sonetto I и представляет собой щелевой выход. Такая особенность дает возможность расположить полочный спикер ближе к стенам комнаты для прослушивания. Модель отличается чистыми линиями дизайна и обладает мягкой кожаной отделкой верхней панели, как в АС старшей серии Olympica.
    Твитер диаметром в 29 мм помещен в неглубокий волновод, окружен фигурным алюминиевым фланцем и развязан с фронтальной панелью с помощью специального виброизолятора. Перед его шелковой купольной мембраной находится рассекатель с демпфером, который касается вершины купола и позволяет решить проблемы, связанные с паразитными резонансами. Такая технология, получившая название DAD (Damped Apex Dome), гарантирует линейную частотную характеристику и чистое звучание в верхнем диапазоне.
    Средними частотами и басом распоряжается 150-миллиметровый мидвуфер с диффузором из смеси натуральных волокон и целлюлозной массы. При изготовлении такого диффузора не применяется традиционная прессовка, а процесс сушки происходит на открытом воздухе без использования каких-либо технологий. Динамик оснащается литым алюминиевым каркасом и обеспечивает натуральный саунд.
    • компактный корпус с плавными изогнутыми линиями боковин и зауженным тылом;
    • щелевой порт фазоинвертора интегрирован в нижнюю часть фасада корпуса;
    • 29 мм мягкокупольный твитер, использующий DAD-технологию для устранения паразитных резонансов;
    • 150 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из целлюлозы и натуральных волокон;
    • акустика;
    Sonus Faber
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    двухполосная
    дерево , кожа
    45
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
