Полочная акустика
Sonus Faber Sonetto I White
Код товара: 111803
Спикер Sonus Faber Sonetto I занимает младшую позицию среди полочных акустических систем в линейке Sonetto («Сонет»), уступая первое место своему более крупному собрату Sonetto II. Тем не менее, несмотря на свои небольшие габариты, данная модель может похвастаться эффективными техническими решениями и способна полноценно озвучить даже средние по площади помещения.
Профиль сечения корпуса колонки фактически совпадает с формой такого струнного музыкального инструмента, как лютня, и не имеет параллельных сторон, что способствует устранению внутренних резонансов. Порт фазоинвертора интегрирован в переднюю часть основания Sonus Faber Sonetto I и представляет собой щелевой выход. Такая особенность дает возможность расположить полочный спикер ближе к стенам комнаты для прослушивания. Модель отличается чистыми линиями дизайна и обладает мягкой кожаной отделкой верхней панели, как в АС старшей серии Olympica.
Твитер диаметром в 29 мм помещен в неглубокий волновод, окружен фигурным алюминиевым фланцем и развязан с фронтальной панелью с помощью специального виброизолятора. Перед его шелковой купольной мембраной находится рассекатель с демпфером, который касается вершины купола и позволяет решить проблемы, связанные с паразитными резонансами. Такая технология, получившая название DAD (Damped Apex Dome), гарантирует линейную частотную характеристику и чистое звучание в верхнем диапазоне.
Средними частотами и басом распоряжается 150-миллиметровый мидвуфер с диффузором из смеси натуральных волокон и целлюлозной массы. При изготовлении такого диффузора не применяется традиционная прессовка, а процесс сушки происходит на открытом воздухе без использования каких-либо технологий. Динамик оснащается литым алюминиевым каркасом и обеспечивает натуральный саунд.
  • компактный корпус с плавными изогнутыми линиями боковин и зауженным тылом;
  • щелевой порт фазоинвертора интегрирован в нижнюю часть фасада корпуса;
  • 29 мм мягкокупольный твитер, использующий DAD-технологию для устранения паразитных резонансов;
  • 150 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из целлюлозы и натуральных волокон;
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
150
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево, кожа
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
