Сабвуфер
Sonus Faber Gravis I Wood
    Активный сабвуфер Sonus Faber Gravis I выполнен в изящном дизайне, характерном для акустики данной компании. Сабвуфер выпускается в нескольких вариантах отделки и отличается очень высоким качеством изготовления. Лаконичный, и в то же время привлекательный внешний вид позволит Sonus Faber Gravis I прекрасно вписаться в жилой интерьер.
    • направленный в пол динамик 8 дюймов;
    • LFE, линейные и акустические входы;
    • элегантный внешний вид.
    Сабвуфер выполнен в закрытом корпусе, который изготовлен из MDF и имеет глубокое внутреннее демпфирование. Жесткая конструкция исключает окрашивание звука даже при высокой громкости прослушивания. Сабвуфер Sonus Faber Gravis I оптимально сочетается с акустикой серии Sonetto данной компании.
    Данная модель оснащена низкочастотным динамиком диаметром 8 дюймов с очень большой амплитудой перемещения диффузора. Басовик расположен на нижней панели сабвуфера и направлен в пол, благодаря чему достигается равномерное распределение басов в комнате прослушивания. Для того, чтобы тип напольного покрытия не влиял на качество низких частот, Sonus Faber Gravis I установлен на высоких опорах.
    Низкочастотный динамик смонтирован на антирезонансной корзине. Эффективная магнитная система обеспечивает высокую чувствительность басовика и точное воспроизведение самого сложного сигнала. Диффузор низкочастотного динамика выполнен их пропитанной бумаги и закреплен на широком резиновом подвесе, обладающим превосходной эластичностью и высокой надежностью. В сабвуфере установлен классический усилитель класса A/B, обладающий высокой линейностью характеристики и точно согласованный с низкочастотным динамиком. Усилитель развивает номинальную выходную мощность 150 Вт, а для эффективного отвода тепла от его схемы применяется радиатор, расположенный на задней панели корпуса сабвуфера.
    • акустика;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
      120
      МДФ
      30
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Италия
