Проектор Sonnoc SNP-LU65KC Black
424 987 руб.
Код товара: 195110
  • разрешение: 1920x1200, 16:9 (совместимость 16:10 /4:3)
  • световой поток, ANSI люмен: 6700 lm
  • контрастность: 3 000 000:1
  • матрица: 0,67”
  • тип: MCL DLP
  • свет: лазер
  • поддержка 4K, HDR, 3D
  • ресурс: 20000
  • динамик 10 Вт
  • коррекция трапецеидальных искажений: H: ±30 / V: ±40
Компания Sonnoc представляет короткофокусный проектор для бизнеса и сферы образования с яркостью 6700 lm и 1920x1200 разрешением. Проектор оснащен 3LCD матрицами, которые создают высококачественную четкую картинку с насыщенными цветами. Встроенный цифровой зум позволяет изменять размеры проекции в диапазоне 0.8 - 2x. Благодаря короткофокусному объективу проектор можно разместить близко к экрану. Такая установка значительно сэкономит место и пространство в помещении или аудитории.
Sonnoc SNP-LU86KC отлично подойдет для инсталляции в образовательных учреждениях и различных сферах бизнеса.
Технология DLP
Технология DLP, основанная на цифровых микрозеркалах (DMD), обеспечивает отображение высококачественного изображения. Каждый микрозеркальный чип DMD установлен в соответствующий модуль памяти CMOS и содержит миллионы индивидуально управляемых микрозеркал.
Возможности отображения
Благодаря выдающимся характеристикам технологии DLP c микрозеркалами проекторы гарантируют отображение четких и ярких изображений, а также текстового контента.
Лазерный источник света
Лазерный диодный модуль MCL (Multicolour Laser) обеспечивает расширенный цветовой охват и более точную цветопередачу. Встроенная технология дублирования источника света обеспечит непрерывное отображение картинки даже в том случае, если один из них выйдет из строя.
Стабильная работа
Лазерный диодный модуль MCL отличается сроком службы в 30 000 часов и поддерживает круглосуточную постоянную работу в любых погодных условиях. Благодаря этому проектор имеет компактные габариты и имеет низкий уровень шума.
Цветопередача
Мощность светового потока, поддержка разрешения 4096 х 2160, функция HDR и режим динамической контрастности обеспечат не только высокую яркость, но и отличное качество изображения.
Оптимизация цвета
Заводская калибровка цветопередачи решает проблему неоднородности цветопередачи при использовании нескольких проекторов. Разница в цветопередаче менее 0,0050.
Высокая частота кадров
Проекторы поддерживают сигнал 4096 х 2160 с частотой кадров 60 Гц. Благодаря этому они совместимы со всем спектром 3D форматов и устройствами, используемыми для создания 3D инсталляций.
Опциональные объективы
Все опциональные объективы поддерживают моторизованный сдвиг, зум и фокус. Оптическая система способна сохранять до 5 настроек положения объектива. Менять настройки можно как локально, так и удаленно. Предусмотрена функция блокировки объектива, предотвращающая внесение изменений неавторизованными лицами.
Порт HDBaseT
Порт HDBaseT спроектирован для работы с сетевым, видео, аудио и управляющим протоколами, поддерживает дискретизацию 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0. Данный протокол способен одновременно передавать сигнал и удаленно управлять устройством по одному и тому же сетевому кабелю на расстоянии до 100 м.
Установка под любым углом
Установка на 720° под любым углом к горизонту и поддержка различных объективов позволяют использовать эти проекторы в самых разных и сложных инсталляциях. Проекторы поддерживают функцию установки даты и времени включения и выключения, что удобно для постоянных инсталляций. Также предусмотрена функция аренды, которая позволяет выставить срок работы и возможность управления проектором.
Низкая стоимость владения
Оптимизированная конструкция с низким энергопотреблением помогает сократить эксплуатационные расходы. В конструкции проектора использована умная система охлаждения, обеспечивающая быстрый отвод тепла и гарантирующая стабильную работу.
Пылезащищенная конструкция
Степень защиты IPX5 эффективно защищает внутренние компоненты от пыли и обеспечивает стабильную работу.
Защита паролем
Разработчиками предусмотрена возможность защитить проектор паролем и предотвратить несанкционированное использование. Функция аренды позволяет выставить срок работы проектора в формате месяц/день/час, по истечении срока функции проектора будут недоступны.
Режим защиты глаз
Разработчиками предусмотрен режим работы для защиты глаз. При включении этого режима уровень синего цвета снижается, что минимизирует нагрузку на зрительный аппарат и позволяет пользоваться проектором длительное время.
Система управления цветом
Система управления цветом HSG поддерживает индивидуальную настройку оттенков R/G/B/C/Y/M/W для регулировки цвета изображения. С помощью такой настройки можно получить равномерную цветопередачу и решить проблему несоответствия цветопередачи нескольких проекторов в одной системе.
  • встроенная система коррекции геометрических искажений и трапецеидальных искажений позволит точно подстроить изображение под формат экрана;
  • порт HDMI поддерживает передачу аудиосигнала, в проекторе установлены динамики 10 Вт х 2;
  • функция затемнения обеспечит мгновенное выключение картинки и быстрое включение, всего за 0,05 секунды;
  • умная система питания (настраиваемое время отключения), прямое включение, включение при поступлении сигнала;
  • при работе проектор может вести лог данных, которые можно прочесть и проанализировать с помощью ПО.
Sonnoc – лазерный проектор обладающий исключительной экономичностью и рекордным сроком службы. Высокое Разрешение, наличие встроенного динамика и высококачественная оптика делают его максимально удобным решением для применения в бизнесе и образовании, а также расширяют сферу применения проектора до работы в музейно-выставочных и других инсталляциях.
  • проектор;
  • пульт ду;
Sonnoc
Область применения
офис , домашний кинотеатр , школа
RS-232 ,
USB-B
RJ45
USB-A
, VGA , HDMI
, VGA
Световой поток
6700
Дистанционное управление
Разрешение
1920x1200
Тип
проектор
Длина фокуса
короткофокусный
Источник света
лазерный
