Sonnoc SNP-LS501LU — портативный проектор, предназначенный сделать презентации, лекции или бизнес-встречи максимально выигрышными и запоминающимися.
Применение
Проектор разработан для небольших конференц-залов и учебных аудиторий.
Лазерный источник света
Проектор оснащен лазерным источником света с длительным сроком службы до 20 000 часов, обладающим высокой энерго-эффективностью и экологичностью.
3LCD технология
Проектор оснащен тремя ЖК матрицами, которые создают высококачественную четкую картинку с насыщенными цветами.
Совместимость с 4K
Совместимость с источниками видеопотока в формате 4K по HDMI позволяет наслаждаться детализированным изображением потрясающего качества.
1.6х зум
Модель SNP-LS501LU - это короткофокусный проектор, который может проецировать большое и четкое изображение до 100” с расстояния всего 0,946 метра. Это идеальное решение для небольших помещений, где необходимо создать большое изображение без потери качества..
Глубокий белый свет
Новый лазерный источник света обеспечивает потрясающие оптические характеристики и создает реалистичные изображения. Встроенные алгоритмы оптимизации цвета гарантируют, что белые участки изображения будут передаваться с максимальной точностью и яркостью.
Функция сдвига объектива
Инженерами компании Sonnoc предусмотрена возможность смещения проецируемого изображения влево/вправо и вверх/вниз при помощи функции смещения объектива, не меняя при этом положение самого проектора.
Коррекция геометрических искажений
В том случае, когда проектор не удается установить в оптимальном месте для получения правильного изображения, для таких случаев предусмотрена функция коррекции трапеции, которая значительно упрощает процесс инсталляции.
Автоповорот изображения
Благодаря встроенному сенсору, определяющему положение проектора, изображение поворачивается автоматически в зависимости от типа установки.
Автовоспроизведение с USB
При подключении USB-накопителя воспроизведение записанных медиафайлов запускается автоматически.
Настраиваемый экран приветствия
Данная функция позволяет устанавливать пользовательские изображения в качестве заставки экрана приветствия.
Встроенный пылевой фильтр
Многослойный противопылевый фильтр эффективно препятствует проникновению пыли внутрь корпуса проекторов даже в сложных условиях эксплуатации, обеспечивая тем самым стабильность работы и длительный срок службы.
Широкие возможности управления
Проектором можно управлять удаленно посредством сетевого подключения по LAN или RS232.
Беспроводное подключение
С помощью опционального модуля Wi-Fi можно подключать проектор к экрану компьютера по беспроводной сети, устраняя ограничения, связанные с подключением проводов.
- проектор;
- пульт ду;
- кабель питания;
