Проектор Sonnoc SNP-LC551LU White
324 154 руб.
Код товара: 195096
  • разрешение: 1920x1200, 16:9 (совместимость 16:10 /4:3)
  • световой поток, ANSI люмен: 5500 lm
  • контрастность: 6 000 000:1
  • отношение расстояния к размеру изображения: 0,49
  • матрица: 0,65”
  • тип: 3LCD
  • проекционное отношение: 1.2 – 2.0:1
  • размер изображения: 50" - 300"
  • свет: лазер
  • ресурс: 20000
  • динамик 10 Вт
  • короткофокусный объектив, настраиваемый экран приветствия
  • большой выбор режимов проекции, функция сшивки нескольких проекций
Компания Sonnoc представляет короткофокусный проектор для бизнеса и сферы образования с яркостью 5500 lm и 1920x1200 разрешением. Проектор оснащен 3LCD матрицами, которые создают высококачественную четкую картинку с насыщенными цветами. Встроенный цифровой зум позволяет изменять размеры проекции в диапазоне 0.8 - 2x. Благодаря короткофокусному объективу проектор можно разместить близко к экрану. Такая установка значительно сэкономит место и пространство в помещении или аудитории.
Sonnoc SNP-LC551LU отлично подойдет для инсталляции в образовательных учреждениях и различных сферах бизнеса.
Лазерный источник света
В короткофокусных проекторах используется качественный лазерный диод с высокими показателями яркости и стабильности работы. Срок службы достигает до 50 000 часов.
Технология 3 LCD
Оптический зум
Благодаря объективу с оптическим зумом 1,6x и проекционным отношением 1,22~1,98 можно создавать 100” изображение с расстояния всего 2,6 метра.
Настраиваемый экран приветствия
Данная функция позволяет пользователям самостоятельно установить картинку заставки на свой выбор.
Установка под любым углом
Лазерная технология, используемая в проекторах, позволяет устанавливать их в любом положении относительно горизонта.
Функция сдвига объектива
С помощью кнопок сдвига объектива можно сместить изображение, не перемещая проектор, что делает его удобным для применения.
Коррекция трапецеидальных искажений
Проекторы поддерживают функцию коррекции горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений, коррекцию 4, 6 углов и по нескольким точкам, а также коррекцию изогнутого экрана, что позволяет инсталлировать проекторы в различных сценариях установки
Защита от пыли
Конструкция корпуса с изолированным внутренним блоком предотвращает попадание пыли на оптические элементы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и экономичность облуживания.
Беспроводная трансляция экрана
Можно транслировать содержимое экрана компьютера, подключив внешний передатчик Wi-Fi (опционально).
Глубокий белый цвет
Благодаря новому лазерному диоду проекторы имеют потрясающие оптические характеристики. Встроенные алгоритмы оптимизации цвета гарантируют, что белые участки изображения будут отображаться с максимальной точностью и яркостью.
12 цветов фона
12 встроенных цветов фона: красный, синий, желтый, зеленый, серый, пурпурный, голубой, розовый, светло-голубой, светло-желтый, светло-зеленый и светло-серый. Независимо от цвета экрана проекции, вы сможете насладиться ярким и красочным визуальным эффектом.
Мгновенное выключение
Проектор имеет удобную функцию, позволяющую отсоединять кабель питания от сети сразу после использования. Благодаря этому не придется ждать, пока проектор остынет.
Удобное меню настройки
Меню можно переместить в любое место на экране, что упрощает настройку параметров при подключении нескольких проекторов.
Автоповорот изображения
Проектор оснащен датчиком, который автоматически определяет положение проектора и переворачивает изображение в случае потолочной установки.
Авторегулировка источника света
Источник света автоматически подстраивает мощность лазера в зависимости от цвета, отображаемого на экране, создавая яркие и «живые» изображения.
Проектор имеет встроенный динамик мощностью 10 Вт способный озвучить урок, презентацию или музейную инсталляцию. Для подключения источников предлагаются стандартные видеовходы HDMI и VGA, а для интеграции в системы автоматического управления можно использовать интерфейс RS232.
Sonnoc – компактный лазерный проектор обладающий исключительной экономичностью и рекордным сроком службы. Высокое Разрешение, наличие встроенного динамика и высококачественная оптика делают его максимально удобным решением для применения в бизнесе и образовании, а также расширяют сферу применения проектора до работы в музейно-выставочных и других инсталляциях.
  • проектор;
  • пульт ду;
Sonnoc
Область применения
офис , школа
USB-B
, RS-232 ,
RJ45
USB-A
, VGA , HDMI
, VGA
Световой поток
5500
Дистанционное управление
Разрешение
1920x1200
Тип
проектор
Длина фокуса
короткофокусный
Источник света
лазерный
