Проектор Sonnoc SNP-BH3700ST White
152 308 руб.
Код товара: 195111
В наличии в 1 магазине
  • разрешение: 1920x1080, 16:9 (совместимость 16:10 /4:3)
  • световой поток, ANSI люмен: 3500 lm
  • контрастность: 3 000 000:1
  • отношение расстояния к размеру изображения: 0,49
  • матрица: 0,65”
  • тип: 3LCD
  • проекционное отношение: 0.46:1
  • размер изображения: 50" - 100"
  • свет: лазер
  • ресурс: 20000
  • динамик 10 Вт
  • короткофокусный объектив, настраиваемый экран приветствия
  • большой выбор режимов проекции, функция сшивки нескольких проекций
Компания Sonnoc представляет короткофокусный проектор для бизнеса и сферы образования с яркостью 3500 lm и 1920x1080 разрешением. Проектор оснащен 3LCD матрицами, которые создают высококачественную четкую картинку с насыщенными цветами. Встроенный цифровой зум позволяет изменять размеры проекции в диапазоне 0.8 - 2x. Благодаря короткофокусному объективу проектор можно разместить близко к экрану. Такая установка значительно сэкономит место и пространство в помещении или аудитории.
Sonnoc SNP-BH3700ST отлично подойдет для инсталляции в образовательных учреждениях и различных сферах бизнеса.
Поддержка HD разрешения
Короткофокусные проекторы SNP-BX3700ST, SNP-BW3700ST,SNP-BH3700ST оснащены DLP технологией от Texas Instrumentsи 0.65-дюймовым DMD чипом с разрешением до 1080P(2 073 600 пикселей).
Лазерный источник света
В короткофокусных проекторах используется качественный лазерный диод с высокими показателями яркости и стабильности работы. Срок службы достигает до 20 000 часов.
Настройка цветовой палитры
Раздельное управление параметрами тона, насыщенности и количества каждого цвета RGB и CMYK дает возможность точ-ной настройки цветового баланса для различных вариантов использования.
Цифровой зум
При помощи встроенной функции цифрового зума можно из-менять размер изображения в диапазоне 0.8 - 2x.
Проекция в небольших помещениях
Благодаря короткофокусному объективу проекторы SNP-BX3700ST, SNP-BW3700ST, SNP-BH3700ST позволяют получить полномасштабную проекцию с близкого расстояния.
Поддержка 3D
Проектор поддерживает полный спектр 3D форматов, включая side-by-side, top-and-bottom, frame packaging и frame sequential.
Установка под любым углом
Лазерная технология, используемая в проекторах, позволяет устанавливать их в любом положении относительно горизонта.
Защита от пыли
Конструкция корпуса с изолированным внутренним блоком предотвращает попадание пыли на оптические элементы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и экономичность облуживания.
Высокая энергоэффективность
Срок службы лазерного источника света составляет 20 000 часов. Это означает, что за весь срок службы проектора пользователю ни разу не придётся менять источник света, а это – серьёзная экономия.
Технология 3 LCD
Коррекция трапецеидальных искажений
Ручная коррекция трапецеидальных искажений изображения по вертикали в диапазоне ±15° позволяет получить нормальное (неискаженное, прямоугольное, а не в форме трапеции) изображение в случае, если проектор направлен под углом к экрану.
Высококачественный объектив
Sonnoc SNP-BH3700ST оснащен высококачественным объективом с улучшенными оптическими характеристиками. Для устранения искажений и повышения четкости изображения использована асферическая конструкция линзы.
Проектор имеет встроенный динамик мощностью 10 Вт способный озвучить урок, презентацию или музейную инсталляцию. Для подключения источников предлагаются стандартные видеовходы HDMI и VGA, а для интеграции в системы автоматического управления можно использовать интерфейс RS232.
Sonnoc – компактный лазерный проектор обладающий исключительной экономичностью и рекордным сроком службы. Разрешение Full HD, поддержка 3D, наличие встроенного динамика и короткофокусная оптика делают его максимально удобным решением для применения в бизнесе и образовании, а также расширяют сферу применения проектора до работы в музейно-выставочных и других инсталляциях.
  • проектор;
  • пульт ду;
Sonnoc
Область применения
офис , школа , домашний кинотеатр
USB Mini
, RS-232 ,
USB-A
, VGA , HDMI
Световой поток
3500
Дистанционное управление
Разрешение
1920x1080
Тип
проектор
Длина фокуса
короткофокусный
Источник света
лазерный
152 308 руб.
