Проектор Sonnoc SNP-AS355LW White
90 027 руб.
Код товара: 195101
В наличии в 1 магазине
  • разрешение: 1280 x 800 WXGA, 16:10
  • световой поток, ANSI люмен: 3500 lm
  • контрастность: 25000:1
  • отношение расстояния к размеру изображения: 0.46:1
  • матрица: 0,63”
  • тип: 3LCD
  • проекционное отношение: 0.46:1
  • размер изображения: 50" - 100"
  • свет: газоразрядная лампа
  • ресурс лампы: 4000
  • динамик 10 Вт
  • короткофокусный объектив, настраиваемый экран приветствия
  • большой выбор режимов проекции, функция сшивки нескольких проекций
Компания Sonnoc представляет короткофокусный проектор для бизнеса и сферы образования SNP-AS355LW с яркостью 3500 lm и WXGA разрешением. Проектор оснащен 3LCD матрицами, которые создают высококачественную четкую картинку с насыщенными цветами. Встроенный цифровой зум позволяет изменять размеры проекции в диапазоне 0.8 - 2x. Благодаря короткофокусному объективу проектор можно разместить близко к экрану. Такая установка значительно сэкономит место и пространство в помещении или аудитории.
Sonnoc SNP-AS355LW отлично подойдет для инсталляции в образовательных учреждениях и различных сферах бизнеса.
Технология 3 LCD
Режим защиты зрения
В проекторе имеется режим защиты глаз, который снижает яркость и уровень синего света, поэтому можно продолжительное время смотреть на проекцию, не испытывая дискомфорта.
Проекция с близкого расстояния
Sonnoc SNP-AS355LW позволяет максимально эффективно использовать пространство. Короткофокусный объектив создает широкоэкранное изображение с близкого расстояния.
Мгновенное отключение
Проектор имеет удобную функцию, позволяющую отсоединять кабель питания от сети сразу после использования. Благодаря этому не придется ждать, пока проектор остынет.
Объединение проекций
Благодаря функции сшивки изображений можно создать большую проекцию с помощью нескольких проекторов, и объединить проекции в одно цельное изображение.
Беспроводная трансляция экрана
Трансляция контента с экрана компьютера возможна благодаря подключению внешнего Wi-Fi передатчика (опционально).
Анализ качества изображения
Встроенная функция цифрового увеличения усиливает или уменьшает источник входного сигнала в диапазоне от 0,8 до 2.
Коррекция трапецеидальных искажений
Коррекция изображения при проекции на неровные поверхности позволяет скорректировать изображение при искажении перспективы проекции. Доступно 6 видов коррекции для различных вариантов проекции. Поддерживает вертикальное/ горизонтальное трапецеидальное искажение, подгонку под криволинейную поверхность и ручную коррекцию шести типовых искажений картинки (подушкообразность, бочкообразность).
Высококачественный объектив
Sonnoc SNP-AS355LW оснащен высококачественным объективом с улучшенными оптическими характеристиками. Для устранения искажений и повышения четкости изображения использована асферическая конструкция линзы.
Быстрое включение
В проекторе имеется функция обнаружения включения, благодаря которой аппараты включаются автоматически, когда подключаются к сети.
Автоопределение источника
Sonnoc SNP-AS355LW легко находят и настраивают источник сигнала. Необходимо просто нажать кнопку «Auto» на пульте дистанционного управления. Проектор автоматически выполнит поиск наилучшего сигнала и оптимизирует настройки компьютера.
Защита от пыли
Проектор оснащен антипылевыми сетками, которые предотвращают попадание пыли внутрь корпуса, обеспечивая длительную работу без дополнительного обслуживания.
  • проектор;
  • пульт ду;
Sonnoc
Область применения
офис , школа
HDMI , VGA ,
, RCA
, VGA
Световой поток
3500
Дистанционное управление
Разрешение
1280x800
Тип
проектор
Длина фокуса
короткофокусный
Источник света
ламповый
90 027 руб.
