SMSL VMV D2 — флагманский цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой полного развертывания формата MQA. Модель построена на флагманском чипе AK4499 от Asahi Kasei, который имеет высочайшую производительность в аудиоиндустрии и по мнению многих является лучшим ЦАП на рынке.
Технические параметры аппарата THD + N составляет всего 0.000068% (-123 дБ), а при идеальных условиях работы, которые подразумевают использование усилителя класса А, THD + N может составлять всего 0.000058% (-124 дБ)! В то время как динамический диапазон данного ЦАП составляет целых 131 дБ.
В качестве чипа USB используется 16-ядерный XMOS XU216 второго поколения, который поддерживает нативно DSD и PCM 32 бит 768 кГц.
Система синхронизации использует 2 кварцевых генератора ACCUSILICON со сверхнизким фазовым шумом; использование высокоскоростного CPLD от ALTERA для обработки тактовых импульсов и уменьшения джиттера.
Применяется специально разработанная и усовершенствованная система питания, основанная на двух трансформаторах компании Noratel (UK), которая обеспечивает на выходе экстремально низкое количество шумов — в D2 выходной шум всего 1.8 мкВ (среднеквадратичное значение).
За аналоговую обвязку отвечают операционные усилители верхнего уровня OPA1611 и OPA1612 от американского производителя Texas Instruments.
Новейшая версия Bluetooth поддерживает высокопроизводительные Hi-Res Audio кодеки LDAC, APTX HD, UAT, а так же SBC, AAC!
Поддержка на входе стандарта LVDS I2S (с использованием интерфейса HDMI), который может принимать цифровой звук с минимальным джиттером! Пользователи могут обновлять систему и прошивку USB непосредственно через интерфейс USB.
На передней панели Используется качественный цветной ЖК-экран и специально разработанный пользовательский интерфейс, в дополнение к которому имеется полнофункциональный пульт дистанционного управления.
В VMV D2 используются множество компонентов аудиофильского уровня, которые обеспечивают высокую точность и достоверность воспроизведения звука, а оптимальный температурный режим, исключает перегрев аппарата.
- Hi-End чип AK4499EQ;
- полная поддержка MQA;
- поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
- чип XMOS XU216 второго поколения;
- 2 ACCUSILICON клок генератора;
- заказные аудиофильские трансформаторы Noratel (UK);
- поддержка Hi-Res Audio Wireless кодеков LDAC, aptx-HD и UAT;
- цветной информативный дисплей;
- аналоговая секция на операционных усилителях opa1611, opa1612;
- комплектующие аудиофильского уровня;
- корпус и пульт ду из анодированного алюминия.
- цифро-аналоговый преобразователь;
- пульт ду;
- кабель питания;
- комплект ножек;
