Усилитель мощности SMSL VMV A1 Pro Black
53 390 руб.
Код товара: 199410
В наличии в 2 магазинах
  • мощность на выходе: 2x160 Вт (4 Ом) / 2x85 Вт (8 Ом) / 1x400 Вт (4 Ом, моно) / 1x250 Вт (8 Ом, моно)
  • новейшие GaN FET-транзисторы Infineon с частотой переключения до 1 МГц обеспечивают более детальное и естественное звучание во всём диапазоне частот
  • используется продвинутый чип регулировки громкости Texas Instruments PGA2311 с большим количеством шагов и сверхнизкими искажениями
  • режим чистого усилителя (pass-through) в стерео — в связке с ЦАП и предусилителем D1 Pro звук становится более прямым и чистым
  • моно-режим через XLR-вход (регулировка громкости отключена): два таких усилителя образуют стереопару, мощность возрастает в 4 раза, что позволяет легко раскачивать мощные акустические системы
  • применено большое количество аудиофильских компонентов для улучшения субъективного восприятия звука
  • высококачественные позолоченные разъёмы входа и выхода
  • полноценная защита от перегрева, перегрузки по току и других аварийных ситуаций
  • встроенный высококачественный мощный импульсный блок питания аудиофильского класса
Черная пятница в Dr.Head
SMSL VMV A1 PRO – новый усилитель, в котором сочетаются передовые инженерные решения и редкая универсальность. Благодаря использованию транзисторов на основе нитрида галлия (GaN), устройство обеспечивает стабильную и чистую подачу звука при высокой выходной мощности. В стерео-режиме A1 PRO развивает до 160 Вт на канал при нагрузке 4 Ом, а при переключении в моно работает как мощный одноканальный усилитель с отдачей до 400 Вт. Такое решение будет полезно как для стандартных стереосистем, так и для более гибких конфигураций, включая би-ампинг или использование в составе многоканального тракта.
Транзисторы GaN обладают гораздо более высокой скоростью переключения по сравнению с традиционными кремниевыми, что позволяет добиться существенного снижения фонового шума, быстрого отклика на динамические пики и минимизации искажений. Частота коммутации достигает 1 МГц – это заметно превосходит типичные значения для аудиоустройств и напрямую влияет на точность и ясность звучания. При этом усилитель почти не греется даже в условиях активной эксплуатации.
Стабильную работу обеспечивает разработанный специально для этого устройства импульсный блок питания. Он не только справляется с быстрой подачей тока при резких скачках громкости, но и делает это практически бесшумно. Реализованы системы защиты от перегрева и перегрузки по току, что особенно важно при использовании в высокоэнергетичных конфигурациях.
Корпус устройства выполнен в лаконичном стиле, с компактными размерами и высоким качеством сборки. Выходные клеммы покрыты золотом для надежного контакта и долговечной работы без окисления. Управление громкостью осуществляется при помощи прецизионного чипа PGA2311, что также повышает точность и комфорт прослушивания.
A1 PRO ориентирован на энтузиастов, которые ищут сочетание технологичности, компактности и гибкости подключения. Он может выступать как частью минималистичной стереосистемы, так и в роли мощного моноблока в более серьёзных конфигурациях.
  • усилитель мощности;
SMSL
160
85
, RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
109
53 390 руб.
