Усилитель для наушников с ЦАП
SMSL V2 Silver
Код товара: 84780
1 отзыв
Отзывы (1)
SMSL V2 – это компактный ЦАП со встроенным усилителем для наушников, который обеспечивает превосходную производительность и совместимость с HD-форматами аудио. В роли ЦАПа в этом устройстве используется чип Sabre ES9023, а USB-ресивер реализован на микросхеме CM6631A.  В SMSL V2 имеется линейный выход для подключения внешнего усилителя или колонок и оптический выход.
Особенности SMSL SAP V2:
  • Компактный ЦАП со встроенным усилителем для наушников
  • Превосходная производительность
  • Оптический и линейный выход
Отзывы (1)
Игорь В.30.06.2019
4.5
Купил по хорошей цене.
До этого была Creative Audigy, звук которой устраивал но не впечатлял и немного приелся. Потом была Xonar Essence ST, которая не особо впечатлила звуком и имела глюки драйвера.
</p>
Теперь о SMSL V2.
Устройство компактное. Толщиной в 2 смартфона и длиной немного меньше 1го. Корпус из аллюминия. Cборка отличная, претензий к внешнему виду нет. Блок питания немного греются, но не критично. Сразу заменил USB кабель, так как комплектный давал щелчки и треск при прослушивании. Подключил через кабель от сканера, с внутренней металической оплеткой и 2-мя ферритами - все паразитные щелчки сразу исчезли.
Слушал на :
Sennheiser HD 700 150 Ом
Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ом
Grado SR 80e 32 Ом
Мультимедийная аккустика 2.0
Для всех указаных наушников громкости хватало с лихвой, даже на самой низкой установке gain SMSL. Регулятор громкости на самом ЦАП ставил не выше 50%, в Windows и foobar - 100%
SMSL при первом прослушивании дал небольшой вау эффект.
Сложно точно описать звук, но музыка слышится более динамической, удары баса хлеще, звук детальный но не напрягающий детальностью. Высокие частоты не режут звук как было в случае с Essence ST.
10 баллов не поставлю так как опыта прослушивания других ЦАПов у меня не много, но субьективную 9-ку от меня он заслужил.
Могу рекомендовать ЦАП для не слишком искушенных аудиофилов, особенно если удастся найти его по невысокой цене.
<p>
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
74
Схемотехника
операционный
RCA,
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Преимущества на основе отзывов пользователей
Всеядные
Портативность
Наличие ЦАПа
Копмактность
Превосходный звук
Показать все преимуществаПоказать меньше преимуществ
Применения
Применения на основе отзывов пользователей
Для путешествий
C компьютером
