Усилитель для наушников
SMSL SP400 Black
    Полностью балансный усилитель для наушников SMSL SP400 - это новейший продукт в небольшой линейке с первоклассной аудиофильской технологией THX AAA-888, обладающий выходной высокой мощности. Эта технология обеспечивает высочайшую точность звучания при высокой выходной мощности и сверхнизких перекрестных помехах. Усилитель универсален и может использоваться для работы с разными типами наушников включая высокое или низкое сопротивление, требуют большого тока или высокой чувствительности.
    SP400 имеет встроенный блок питания, раздельный для каждого канала, а в схеме усиления используются прецизионные резисторы для обеспечения стабильной температуры и высокой эффективности. Передняя панель размещает разъемы XLR и 6.3 мм, возможность переключения между различными входами и выбора высокого или низкого усиления.
    • усилитель на базе технологии THX AAA 888;
    • 2 кастомизированных блока питания по одному на канал;
    • прецизионный 256-ступенчатый регулятор громкости;
    • выходная мощность 12 Вт при 16 Ом, 6 Вт при 32 Ом и 440 мВт при 600 Ом;
    • выходное сопротивление близкое к нулю;
    • расширенный диапазон частот дол 500.000 Гц;
    • переключение усиления +6 дБ / +11 дБ;
    • дисплей для контроля;
    • компактный корпус из алюминия с обработкой на станке с чпу;
    • пульт дистанционного управления;
    • усилитель;
    • пульт ду;
      500
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      133
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      , RCA
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 6.35mm jack
    SMSL SP400 Black
