CD проигрыватель SMSL PL150 Silver
17 590 руб.
Код товара: 199407
В наличии в 1 магазине
  • чтение CD CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
  • ЦАП CS43198
  • привод Philips
  • выход на наушники 3.5 мм и 4.4 мм
SMSL PL150 — CD-плеер для аудиофилов, который сочетает продуманный дизайн и современную электронику для воспроизведения ваших любимых дисков без лишних хлопот. Аппарат оборудован приводом Philips, способным работать со стандартными дисками, мини-CD, включая CD-R и CD-RW с MP3-файлами. Благодаря чипу ЦАП CS43198 с низким энергопотреблением плеер обеспечивает чистое и насыщенное звучание при любой громкости.
Цифровой выход без потерь
Насладитесь кристально чистым звучанием и точной 75-уровневой регулировкой громкости, которая позволяет передать подлинные слои и эмоции в вашей музыке. Благодаря оптическому и коаксиальному цифровым выходам SMSL PL150 обеспечивает безупречную передачу звука. Оптическое соединение сводит к минимуму электромагнитные помехи, а коаксиальное соединение обеспечивает точную синхронизацию во время передачи данных, позволяя вам ощутить каждую деталь и динамику ваших записей.
Два выхода для наушников
Балансный 4,4 мм и несимметричный 3,5 мм выходы для наушников. Обладая выходной мощностью до 60 МВт * 2 при 32 Ом, PL150 обеспечивает насыщенную энергетику и сложные детали в каждом треке, что идеально подходит для совместного прослушивания.
Особое внимание уделено удобству использования: корпус снабжён полноразмерным IPS-дисплеем с оптическим ламинированием, что уменьшает блики и делает информацию легко читаемой под любым углом. Благодаря высокоуровневой противоударной системе и закрытому оптическому приводу, PL150 обеспечивает стабильное считывание данных с компакт-дисков даже на ухабистых дорогах. Наслаждайтесь непрерывным воспроизведением без пропусков и заиканий, что делает его идеальным компаньоном для использования в автомобиле.
Устройство поддерживает питание через USB или постоянный ток, а также поставляется в чёрном и серебристом вариантах, чтобы легко вписаться в любую систему. Даже при тряске или неровной дороге плеер сохраняет стабильное считывание диска благодаря продуманной амортизации и герметичному механизму. В комплект входит ИК-пульт для управления на расстоянии.
  • cd проигрыватель;
  • пульт ду;
SMSL
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
Микросхема ЦАП
CS43198
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
16
Coaxial ,
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Частота дискретизации, кГц
44
SMSL PL150 Silver
17 590 руб.
