Усилитель для наушников SMSL H200 Silver
46 190 руб.
Код товара: 199389
В наличии в 2 магазинах
  • полностью сбалансированная схема PLFC+ с дискретными компонентами
  • мощный линейному источнику питания
  • высокоточная электронная релейная система регулировки громкости
  • трехступенчатая регулировка усиления и специальная оптимизация IEM
  • режим предусилителя
  • выходная мощность 5 Вт при 32 Ом
S.M.S.L H200 - это высокопроизводительное настольное аудио решение, предназначенное для взыскательных меломанов. Благодаря полностью сбалансированной схеме PLFC+ с дискретными компонентами, встроенному высокомощному линейному источнику питания, изготовленному на заказ, и комплексным конфигурациям входов/ выходов, он обеспечивает первоклассное усиление, огромную выходную мощность и безупречную звуковую прозрачность на вашем рабочем столе.
Полностью сбалансированная схема PLFC+ с дискретными компонентами
В основе H200 лежит полностью сбалансированная дискретная компонентная архитектура PLFC+ (прецизионная линейная схема обратной связи). Эта современная схема обеспечивает абсолютную целостность сигнала, чрезвычайно низкий уровень искажений и обширную звуковую сцену. Благодаря сверхнизкому общему уровню гармонических искажений (THD+N), составляющему всего 0,00007%, и превосходному соотношению сигнал/шум (SNR) до 131 дБ, H200 воспроизводит тончайшую микродинамику вашей музыки.
Изготовленный на заказ мощный линейный источник питания
H200
Для обеспечения бесперебойного и стабильного питания в H200 встроен специально разработанный мощный линейный источник питания. В сбалансированном режиме он генерирует выходную мощность до 5 Вт x 2 при 32 Ом, что позволяет легко использовать наушники с высоким импедансом. Кроме того, в схеме отключения звука используются высококачественные реле, что позволяет избежать раздражающих звуковых воздействий при запуске, выключении или переключении входных сигналов.
Точное реле регулировки громкости (нулевой дисбаланс)
Чтобы устранить дисбаланс громкости левого и правого каналов, характерный для традиционных аналоговых регуляторов громкости, компания S.M.S.L внедрила высокоточную электронную релейную систему регулировки громкости. Эта архитектура гарантирует идеальное согласование каналов при любом уровне громкости и полностью поддерживает дистанционное управление для оптимального удобства использования.
Трехступенчатая регулировка усиления и специальная оптимизация IEM
Оснащенный настройками низкого, среднего и высокого усиления, H200 легко адаптируется к вашей коллекции наушников. Низкий уровень усиления (сниженный до -3,5 дБ при балансном режиме и -9,5 дБ при несбалансированном) специально оптимизирован для сверхчувствительных наушников-вкладышей (IEMs), обеспечивая полное отсутствие слышимого шума или шипения на фоне. И наоборот, настройка высокого усиления (балансное значение +19,7 дБ) обеспечивает плавные колебания напряжения, необходимые для мощных полноразмерных магнито-планарных наушников.
Высококачественный предварительный усилитель со сбалансированными XLR-выходами
Помимо функций усилителя для наушников, H200 служит в качестве высококачественного предусилителя. Благодаря специальным входам/выходам с балансировкой XLR и несбалансированным RCA на задней панели вы можете легко управлять активными мониторами или внешними усилителями мощности. Режимы вывода можно легко переключать с помощью прилагаемого полнофункционального пульта дистанционного управления или передней панели.
Компактный, элегантный и цветной IPS-дисплей
H200 оснащен прочным, ультракомпактным корпусом из прецизионно обработанного алюминиевого сплава, который идеально впишется в любой стол. Передняя панель оснащена полностью ламинированным цветным IPS-дисплеем, защищенным закаленным стеклом, что обеспечивает современный и плавный интерфейс. Встроенные высокоточные низкотемпературные дрейфовые резисторы обеспечивают стабильную и термостойкую работу, а комплексные схемы защиты от постоянного тока, перенапряжения и перегрузки надежно защищают ваше оборудование.
Выходная мощность
  • балансный выход: 16 Ом: 4Вт, 32 Ом: 5Вт, 300 Ом: 1 Вт, 600 мВт: 500 мВт;
  • небаланнсый выход: 16 Ом, 2.5 Вт, 32 Ом: 2 Вт, 300 Ом 300 мВт, 600 Ом 150 мВт.
  • усилитель для наушников;
  • пульт ду;
SMSL
Выходная мощность, Вт
Соотношение сигнал/шум, дБ
121
4.4mm jack
, RCA ,
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
RCA ,
Пульт ДУ
Форм-фактор
Выход для наушников
4.4mm jack
SMSL H200 Silver
46 190 руб.
