Сетевой аудиоплеер SMSL DP1 Black
1 отзыв
Код товара: 94174
SMSL DP1 — это ЦАП со встроенным усилителем для наушников в строгом алюминиевом корпусе. Устройство имеет оптические вход и выход, а также разъем RCA, благодаря чему возможно подключение усилителя к компьютеру, ЖК-телевизору, DVD-проигрывателю и другому оборудованию. DP1 оснащен разъемом для SD-карты и позволяет воспроизводить следующие музыкальные форматы: WAV/FLAC/APE/WMA/MP3/AAC. Модель также может использоваться как декодер (32бит), а встроенный чип усилителя MAX97220A значительно улучшает звучание.
  • цифровой плеер + ЦАП со встроенным усилителем для наушников;
  • чип MAX97220A;
  • воспроизведение с SD-карты или USB таких форматов, как WAV/FLAC/APE/WMA/MP3/AAC;
  • возможно использование в качестве декодера (32 бит);
  • строгий алюминиевый корпус.
Характеристики:
  • максимальная выходная мощность: 103 мВт @ 0.1% КГИ+Н, 32 Ом;
  • динамический диапазон: 109 дБ;
  • соотношение сигнал/шум: ЦАП: 97дБ, наушники: 88дБ;
  • КГИ+Н ЦАП: 0,0008%, наушники: 0,003%;
  • чип: MAX97220A;
  • входы: Оптический, USB, SD-карта;
  • выходы: Оптический, RCA, 3,5 мм;
  • потребляемая мощность: 1,62 Вт, в режиме ожидания: 0,09 Вт.
  • адаптер питания;
  • пульт дистанционного управления.
SMSL
Частота дискретизации, кГц
192
Соотношение сигнал/шум, дБ
97
RCA ,
Optical
Схемотехника
операционный
Coaxial ,
Optical
Микросхема ЦАП
AK4452
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Воспроизведение через USB
сталь
Форм-фактор
Выход для наушников
Отзывы 1
Владимир из Москва25.08.2017
4.5
Неплохой аппарат за такие деньги и с таким функционалом. Единственный минус - не дружит с флаком при использовании внутреннего плеера (заикается и отключает звук или переходит на другой файл после 28 мин 30 сек воспроизведения). Установка новой прошивки ничего не меняет. Приходится использовать другие типы файлов или переконвертировать в аре.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
