Усилитель для наушников с ЦАП
SMSL DL100 Black
1 отзыв
23 990 руб.
SMSL DL100 - цап с усилителем для наушников.
  • мощность при сопротивлении 16 Ом: 6 Вт;
  • мощность при сопротивлении 32 Ом: 3 Вт;
  • Bluetooth 5.1 (поддержка SBC,AAC,aptX,aptX HD,LDAC);
  • 4 x Cirrus Logic 43131;
  • 5 цифровых фильтров;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA/MQA-CD;
  • вход HDMI с поддержкой ARC;
  • USB чип XMOS XU-316.
DL100 отличается надежной конструкцией с высококачественными реле и низким уровнем шума. В схеме усилителя для наушников используется технология собственной разработки, обеспечивающая высокую выходную мощность и превосходное качество звука. Использование высококачественных компонентов обеспечивает минимальные помехи и оптимальную производительность.
Благодаря использованию 4-х новейших ЦАП Cirrus Logic CS43131 и тщательно продуманной схемотехники, уровень искажений составляет всего 0,00009% (-132 дБ).
В устройстве используются 3 высококлассных операционных усилителя OPA1612 и многочисленные компоненты аудио-класса; Чип USB третьего поколения XMOS XU-316, поддерживает PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD256;
USB XMOS XU316
Интерфейс USB XMOS XU316 подключенный к порту USB-C, может работать в режиме 2.0 или 1.1. Интерфейс версии 2.0 требует наличия драйвера и поддерживает 32-битную частоту 768 кГц и DSD256. Интерфейс 1.1 поддерживает частоту до 24 бит при 96 кГц без использования драйвера, поэтому вы можете подключать широкий спектр источников, таких как консоли (PS5, XBOX, Switch и т.д.), ваш телевизор или устройства Android.
Bluetooth 5.1
Чип Bluetooth-приемника Qualcomm обеспечивает передачу данных в форматах DAC 24 бит/96 кГц и поддерживает кодеки aptX HD, aptX, SBC и AAC.
Выделенный усилитель для наушников
На передней панели DL100 расположены два выхода для наушников. Выход с разъемом 6,35 мм и сбалансированный выход с разъемом 4,4 мм. Благодаря специальной схеме усиления, состоящей из трех микросхем OPA1612a, DL100 может похвастаться выходной мощностью наушников 2x3 Вт при 16 Ом.
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    132
  • Поддержка DSD
    RCA,
  • Схемотехника
    цифровой
  • Предусилитель
    Coaxial,
    Optical
    , HDMI
  • Микросхема ЦАП
    4 x CS43131
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Пульт ДУ
    5.1
  • Воспроизведение через USB
    металл
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
Отзывы 1
Алекс C из Москва25.02.2025
Добрый день. За свои день хороший аппарат. Был приобретен в дополнение к усилителю sansui (без цап). Подключил балансными кабелями inacustik. В качестве источников: CD (coaxl), streamer (opt), телефон (bluetooth). Однозначно сцена стала интереснее, заслуга балансного подключения. В моей системе звук сильно не испортился, т.к усь и акустика вытягивают, детальность прибавилась, низов стало меньше. В аппарате есть 5 фильтров, можно подстроить звук, есть возможность регулировки выходного сигнала - это дает возможность сбалансировать громкость уся и источника. Многофункциональность. Итого аппарат за свои деньги хороший. Реально добавил функционал и освежил цифровую составляющую сетапа.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
SMSL DL100 Black
1 отзыв
23 990 руб.
