Усилитель для наушников с ЦАП
SMSL B1 Black
1 отзыв
    SMSL B1 – это портативный аудио ЦАП с поддержкой Bluetooth 4.2 (AptX) и технологией беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC (Near Field Communication). Модель имеет несколько выходов: оптический, коаксиальный. Выход на наушники 3.5 мм. Линейный выход RCA с регулировкой уровня громкости, для подключения активной акустической системы или усилителя мощности. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 24 часов непрерывной работы. Время зарядки 2.5 часа.
    • портативный аудио ЦАП;
    • чипы: WM8524G, CS8406-CZZ, MAX97220A;
    • поддержка Bluetooth 4.2;
    • поддержка беспроводной технология NFC;
    • различные виды входов: оптический, коаксиальный, RCA, 3,5 мм;
    • ёмкость аккумулятора 800 мА (до 24 часов непрерывной работы);
    • ЦАП SMSL B1;
    • Частота дискретизации, кГц
      44
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      93
    • Питание от USB
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
    • Схемотехника
      операционный
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
    • Встроенный ЦАП
      4.2
      сталь
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 1
    Роман из СПБ19.07.2017
    </p>
    Сразу оговорюсь, что никаких претензий на аудиофильство у меня нет. Просто люблю слушать музыку.
    Для себя покупал эту коробочку, чтобы транслировать через BlueTooth музыку с компьютера и с телефона. До этого была другая коробочка - Logitech Bleutooth Audio Adapter (LBAA). Со своими функциями она справлялась, но резала звук (полагаю) из-за протокола обмена по BT. Собственно, SMSL B1 имеет поддержку apt-x, у него таких проблем нет.
    Плюсы девайса
    • Кодек BT APT-X
    • Звук хуже не делает, на колонках, в наушниках звучит ок
    • Дизайн (мне это важно)
    • Разнообразные Output
    • Парится с девайсом по NFC
    Минусы:
    • При выходе из комнаты сигнал теряется. Слабый BT приемник? Или минимальная мощность сигнала определяется кодеком APT-X? В любом случае работает в пределах комнаты, либо через 1 стенку. Старый адаптер по квартире ловил, где-то неидеально, но ловил.
    • Подключиться одновременно можно только одним девайсом. Опять же, старая коробочка поддерживала до 3-х одновременных подключений, что удобно. Сейчас приходится отключиться одним девайсом, чтобы включить другой.
    <p>Писал отзыв, потому что сам подобной информации не нарыл изначально.
    Роман, спасибо
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
      3.5
    • Цена / Качество
      3.5
    SMSL B1 Black
    1 отзыв
