ЦАПовая часть SMSL A8 устройства реализована на чипе AK4490, применяемом во многих hi-end устройствах. Усилительная часть выполнена с применением датского модуля ICEpower 125ASX2, обладающего высокой выходной мощностью и при этом низкими искажениями. Стоит отметить, что обе компании, SMSL и ICEpower, сотрудничали друг с другом при создании данного устройства.
В SMSL A8 также выполнен усилитель для наушников на микросхеме TPA6120. USB вход реализован на самом современном ресивере XMOS U208. Аппарат работает с файлами PCM (до 768 kHz) и DSD (до DSD512). Используемый драйвер доработан для нативной поддержки формата DSD.
Функция ASRC позволяет эффективно бороться с джиттером.
В SMSL A8 также встроен фонокорректор и его, таким образом, можно использовать для усиления вашей вертушки. Фирменная технология SMSL "Dynamic Bass" позволяет сделать звучание низких частот более вовлекающим.
- USB: до 32 бит/768 kHz (PCM, DXD) и DSD64-512;
- поддержка: Windows, Mac OS X, Linux;
- уровень выходного сигнала: 2 Vrms (DAC);
- SNR: 110 dB (ЦАП), 101 dB (усилитель для наушников), 120 dB (усилитель для колонок);
- THD+N: 0.0017% (ЦАП), 0.0037% (усилитель для наушников), 0.007% (усилитель для колонок);
- динамический диапазон: 118 dB (ЦАП);
- выходная мощность (на колонки): 125 Вт x 2 / 4 Ома, 75 Вт x 2 / 8 Ом;
- выходная мощность (усилитель для наушников): 430 мВт/32 Ома, 350 мВт/64 Ома, 230 мВт/150 Ом, 140 мВт/300 Ом;
- питание: AC 220 В 50 Hz;
- потребление: 90 Вт, 4.5 Вт (Stand-by);
- вес: 2.6 кг;
- усилитель;
- сетевой кабель;
- USB кабель;
- пульт управления;
