Беспроводные наушники
Skullcandy Jib Plus Cobalt Blue
1 отзыв
    Наушники отлично подойдут для занятий спортом. Они настроены таким образом, что при прослушивании музыки в них, вы сможете ее почувствовать: от лирики, затрагивающей нотки души до баса, пробирающего насквозь.
    Автономность
    Jib Plus обеспечивает 6 часов автономной работы.
    Управление
    Пульт на проводе позволяет регулировать громкость, треки и принимать звонки. Не нужно для этого использовать мобильный телефон.
    • удобство управления;
    • наличие микрофона;
    • 9 мм динамический драйвер;
    • до 6 часов автономного прослушивания;
    • поддержка кодеков SBC;
    • наушники Skullcandy;
    • кабель для зарядки USB - micro;
    • комплект насадок;
    Читайте наш блог
      беспроводные
    • Поддержка кодеков
      95
      USB Micro
    • Встроенный микрофон
    • Вид беспроводных наушников
      с шейным ободком
    • Вид вставных наушников
      с шейным ободком
    • Время работы, ч
      6
      9
      cobalt blue
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      Skullcandy Jib Plus
    Отзывы 1
    Иван Потапов из Москва19.03.2022
    4.5
    На мой взгляд, главный конкурент 1more iBFree Sport(E1018BT). В бюджетном сегменте спортивных наушников это одни из лучших моделей. Сравниваю эти две модели по причине того, что они практически одинаковы. Выбирая одну из моделей вы получаете: Глубокий и объемный звук, хорошую шумоизоляцию, достаточно удобные провода, удобные многофункциональные пульты управления на них, метров 10(без физических помех слегка больше) от устройства при использовании на расстоянии, хорошее качество сборки, крепкость конструкции и ее водонепроницаемость. В любом случае, лучше до 3х тысяч вы не найдете уже. А теперь различия, но не те, которые вы найдете в характеристиках на сайте, в том числе микроразличия. Итак, у Jib+ бас глубже и объемнее, bluetooth 5.0(iBFree уже староваты, там только 4.2, хотя по итогу это оказывается малозаметно и незачительно), ачх у Jib+ ровнее, частотный резонанс не резкий, все звучит сбалансированно, доводить до ума не нужно, середина не так сильно  в итоге проседает, как у 1more.(это общая проблема для всех наушей такого типа, но тут она решена лучше изначально), Jib+ работает слегка больше, форм фактор большему количеству людей подойдет, вставляются они легче и вынимаются тоже(1more по идее меньше вываливается, но Jib+ проводок имеет цепкий, на шею если посадить сзади, то вываливаться не будет, хотя я только когда под роцк всякий башкой тряс с этим сталкивался) а вот микрофон тут ужасный, не прям совсем, но шумов много, четкости не будет, послушав свое голосовое сообщение ужаснетесь, шумы улицы давятся микрофоном вместе с вашим голосом, так что из минуса выходит плюс, но вот от ветра уже придется прикрывать микрофон в кулаке. 1more E1018BT же слегка погромче могут играть, работают они слегка меньше, проводок у них легче, они большие сами по себе из-за доп аккумуляторов в корпусе ушей, там же и доп микрофоны, качество записываемого звука лучше, ветер они не прям супер игнорируют, но все в этом плане в разы лучше Jib+(тут все равно за звук деньги отдаешь, а не за микро, но 1more тут выигрывает сильно), при попадании по удобству 1more держатся лучше(плюс и минус одновременно, от уха зависит, при сомнениях Jib+ выигрывает), провод 1more при спортивных нагрузках надо спереди держать, потому что они назад и вынимаются, причем порой во время бега или чего еще(весят благо 16 грамм и то почти все они в ушах, провод у 1more, кстати, короче, чем у Jib+) ну а главное в 1more то, что они крепче, водонепроницаемость лучше, а еще если эквалайзером порулить, то можно сделать середину круче, чем у Jib+, как и весь звук в целом, который у 1more более четкий и глубокий, хоть снизу они все равно будут слегка проигрывать. Если не хотите манаться с эквалайзером, форм фактором, платить немного больше за 1more и хотите басов помощнее, то берите Jib+. 1more правда будет покрепче сидеть, больше воды держать и удар/др.физ.воздействие держать лучше. Для спорта их модель слегка больше подходит, чем Jib+ из-за крепкости конструкции, живучести от воды и в целом. Да и звук можно при небольших познаниях в этом или небольших стараниях нарулить слегка получше. В общем, выбирайте сами, но я описал буквально все подробности долгого активного использования первых и вторых на ушников(впервые за всю историю, нигде таких спортивных и ответственных бедняков-металлистов с такими наушами со всего интернета с огнем не сыщешь)
    P.S
    То, что у 1more пульт(груз на проводе) только с одной стороны и это мешает - фигня непонятная мне совершенно. Науши 16 грамм весят, так еще и вес их весь в корпусах, не в пульте. Как с такой посадкой и фиксацией может пульт до выпадания перевешивать я так и не понял. Короче, этого популярного аргумента бояться не стоит, ни у кого из моих знакомых и у меня не выпадает, только у чубриков всяких бестолковых с ютуба.
    P.S.S
    Звуку поставил 3 звезды потому что это бюджетный сегмент и по сравнению с топовым это действительно на троечку, хотя в этом сегменте вы по звучанию больше и не получите.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
