Беспроводные наушники Skullcandy Jib Plus Active Wireless Black/Grey
1 отзыв
Код товара: 124559
    Наушники отлично подойдут для занятий спортом. Эргономичная форма наушников обеспечивает комфортную и надежную посадку.
    • удобство управления;
    • наличие микрофона;
    • 6 мм динамический драйвер;
    • до 8 часов работы;
    • поддержка кодеков SBC;
    • использование голосового ассистента.
    Автономность
    Jib Plus Active обеспечивает 8 часов автономной работы.
    Управление
    Пульт на проводе позволяет регулировать громкость, треки и принимать звонки.
    Защита от влаги
    Благодаря классу влагозащиты IPX4, наушники можно использовать в любую погоду, при любых условиях.
    • наушники Skullcandy;
    • кабель для зарядки USB - micro;
    • фиксатор для провода;
    Читайте наш блог
    Skullcandy
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    95
    Стандарт защиты
    IPX4
    Вид беспроводных наушников
    с проводом
    Вид вставных наушников
    с проводом
    black grey
    USB Micro
    Отзывы 1
    Илья Потапов из Москва05.08.2022
    После года использования отказал правый наушник из за плохого контакта провода. Но я бы не назвал это сильным прям минусом, в отличии от других:
    -яркий LED индикатор, ослепляющий ночью, и привлекающий внимание всех в метро.
    -Громкое оповещение о низком заряде батареи
    -нет магнитов в самих наушниках, хотя они полностью из металла.
    -когда достигается самая минмимальная громкость при управлении с пульта раздаются очень громкий сигнал об этом
    - без амбущюр-фиксаторов носить их не получатся. Из за своего веса, он ивыпадут даже если ты в сидячем положении
    - не сопряжаются во время зарядки, поэтому дослушать аудиокнигу, когда все спят не получится, пока не зарядишь
    -Бракованный микрофон, на програмном уровне. Среди всех приложений записывал голос четки и правильно, кроме улицы, там ветер часто все сбивал. Но стоило ответить на звонок или записать голосове в ВК (в других приложениях запись была нормально), так собеседник будет слышать 16 битный шум, в котором еле различишь речь. Примеры записи могу предоставить по ссылкам: Купил на днях модель от той же фирмы, там в любых приложениях пишется голос адекватно.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
