Наушники полноразмерные Sivga Sendy Audio Aiva Brown
1 отзыв
47 790 руб.
Код товара: 140350
Sivga Sendy Audio Aiva - это открытые полноразмерные наушники оснащены изодинамическими планарными излучателями. Обрамление корпусов чашек изготовлено из дерева зебрано, имеющего очень красивый рисунок. В результате тонкой ручной обработки и покрытия лаком деревянные элементы придают наушникам шикарный внешний вид. При этом производитель, помимо качественных материалов, обещает также и захватывающий, вовлекающий звук: тёплый, мясистый и сочный.
  • открытые изодинамические наушники;
  • излучатель: изодинамический, 97×76 мм, диафрагма толщиной 3 мкм;
  • съемный кабель для балансного подключения;
  • частотный диапазон 20 Гц – 40000 Гц;
  • чувствительность: 95 дБ.
Диафрагма драйвера AIVA изготовлена из высокопрочного и гибкого материала. Этот ультратонкий материал обеспечил очень четкое звучание на средних и высоких частотах, а также высокую проникающую способность и хорошие динамические характеристики, благодаря чему он обладает отличительным и выдающимся качеством звука. Они обладают высокой четкостью, хорошей герметичностью и широкой звуковой сценой.
Наушники AIVA оснащены монокристаллическим кабелем 6N, который состоит из нержавеющей стали, дерева, провода и штекера. Поверхность кабеля обработана множеством сложных процессов.
SIVGA придерживается традиционного ручного производства. Благодаря выбору высококачественного натурального массива дерева в качестве материала корпуса весь производственный процесс требует много рабочей силы и времени.
Все металлические материалы изготовлены из высококачественного авиационного алюминия, который обрабатывается специальным процессом жесткого анодирования с высокими требованиями, поэтому его нелегко поцарапать.
Оголовье из стали AIVA выполнено как единое целое, а технология обработки сложная и утонченная. Оголовье из кожи AIVA изготовлено из высококачественной замши, которая удобна и мягка. Идеально подходит для всех форм головы.
Основываясь на множестве данных о форме лица разных людей, эти амбушюры имеют уникальный наклонный дизайн, поэтому они очень хорошо прилегают к ушам и их можно носить долгое время без усталости. Такой дизайн хорош как с точки зрения удобства, так и качества звука. Амбушюры изготовлены из кожи. Материал внутри амбушюр - это пена с эффектом памяти.
  • чехол;
  • переходник 3.5 мм;
  • кабель;
Sivga
Тип гарнитуры
96
изодинамический
открытые
Съемный кабель
Балансный кабель
Разъем на наушниках
2*2.5mm jack slim
4.4mm jack
дерево
кожа
brown
Отзывы 1
Александр из Москва26.08.2025
4.5
Полтора года как купил наушники. Наушники хорошие, но пользуюсь я ими все меньше и меньше, потому как нашёл вариант, который больше понравился.
При покупке сравнивал с Hifiman в ту же цену и с более дешевой моделью той же марки. Более дешёвая модель (Apollo) сразу отсеялась, а Hifiman показался примерно на уровне. У Hifiman чуть лучше детализация и чуть более удобная посадка, но эти уши выиграли по сочности подачи, и я решил, что мне наушники не для супер мониторности, а для удовольствия больше нужны. Деталей здесь тоже очень немало можно услышать. Послушал с несколькими усилками и больше всего зашла лампа (да, странное сочетание с планарами, но при их сочной подаче с лампой получался просто мед). Через несколько месяцев решил проапгрейдить цапоусь - взял без прослушивания Aune s9c. Оказалось, шикарный аппарат и шикарная связка. Лампа, которая была в два раза дешевле, стала не актуальна. А потом захотелось басов и взял Кеннертоны магистры. С базовым кабелем они были примерно на уровне с этими, но совсем с другим характером. А вот с приобретением кастомного кабеля и подсоединением по балансному выходу Кеннертоны явно обыграли Сивгу (на мой вкус). Но опять, наушники плюс кабель получились в два раза дороже.
Собственно, про звук. Он детальный, сочный, очень ровный на верхах и в середине, как и положено планарам. Басы точно не сильная сторона этих ушей. Наушники несколько красят, но ненавязчиво и приятно.
С функциональностью тоже все хорошо. Базово провод на 4,4, что очень хорошо, но в комплекте есть переходники на другие выходы (кроме xlr). Удобные амбушюры и оголовье (правда, со временем крепления у дужек слегка разбалтываются и приходится чаще поправлять по высоте). Внешний вид очень достойный.
(на основании 1 отзывов)
